TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
J_rockiN писал(а):Тут либо выжимной, либо подшипник вала коробки...
А если это подшипник вала то коробку перебирать? пробег 95ткм.
J_rockiN
TJ писал(а):А если это подшипник вала то коробку перебирать?
Это болезнь. Почти у всех шумит, причем иногда с новья.
TJ
J_rockiN писал(а):Это болезнь. Почти у всех шумит, причем иногда с новья.
у меня довольно давно шумит, заменой сцепой в сборе не лечится.
Что то от много сюрпризов меня ждет!
J_rockiN
Многие сюрпризы к сожалению давно стали нормой.
Slava:)
Авто: ВАЗ-21144, 2007 г.в., 1600i, люкс >>> Рено Лагуна II, 2,0 л. 16V 135 л.с. >>>Honda Civic 4D 1,8 140 л.с.
Дубль два!
Slava:) писал(а):А запах горелого сцепленя при быстром разгоне - это к чему??? Машинка 46 тыс. пробежала!
J_rockiN
К замене сцепы.
Но можно для начала подрегулировать...
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Slava:) писал(а):Дубль два!
К тому что оно буксовать начинает...
Slava:)
Склоняюсь к замене!
Какое сцепление лучше ставить?
Slava:)
Димoн писал(а):К тому что оно буксовать начинает...
не буксует, но воняет переодически!
J_rockiN
Slava:) писал(а):Какое сцепление лучше ставить?
Вопрос интересный... Пока сам не решил.
TJ
J_rockiN писал(а):Многие сюрпризы к сожалению давно стали нормой.
Просто не хотелось бы каждый месяц по 10круб вкладывать.
я на подвеску бюджет себе нарисовал чуть ли не со скандалом, планирую уложиться в 20000 с работой
Если дальше так пойдет придется нам с ней расстаться!
Slava:)
J_rockiN писал(а):Вопрос интересный... Пока сам не решил.
А чего люди вообще говорят, чего советуют?
J_rockiN
Slava:) писал(а):А чего люди вообще говорят, чего советуют?
По форуму ходят сабжи о том, что Валео, Крафт и Саш - отстой. Ну может кому-то повезет, нормальная сцепа будет. Но у всех проблемы с выжимными: мало смазки.
Как уже писал, лучше всего собирать по частям, очень может быть, что даже ВАЗовское (ВИС или как-то так).
TJ
У меня лукас, второе уже, при чем я лоханулся покупая второй раз, думал у меня стоит саш и я решил поменять на лукас, ну забыл я что перед этим тож стоял лукас, был сильно удивлен когда сняли. первое прошло 35ткм? второе уже почти 40, но шумит выжимной или подшипник вала.
J_rockiN
О, Лукас забыл.
TJ писал(а):первое прошло 35ткм?
Так быстро кончилось?
Slava:)
J_rockiN писал(а):очень может быть, что даже ВАЗовское
вот и я так думаю! Всё таки родное 46 тыс. прошло и только начинает умирать, а я его насиловал дай бог...
TJ
J_rockiN писал(а):Так быстро кончилось?
Ага, просто раньше манера езды отличалась от той что сейчас
Maniak1987
Авто: 2115i 1,5 8v Bosch M7.9.7
А то что трогается дерганьями и рывками,причем всегда, пробка не пробка, это точно сцепа?? Достало уже трогаться как на тракторе. А когда машина полная дак вообще без жуткой перегазовки не поедет нифига. На скорости всё отлично разгоняется тянет нормально. Люди подскажите просто пока щас лишние бабки есть поменять думаю.
Но меня терзают смутные сомнения что это нифига не сцепа, может топлива давления маленькое или ДМРВ загибается.
У кого таже проблема была и он её решил???
J_rockiN
Maniak1987 писал(а):может топлива давления маленькое или ДМРВ загибается
Проверь давление топлива и напругу на ДМРВ. Есть свежие темы.
А если не брать во внимание трогание, в остальном сцепа нормально работает?
FANAT
Авто: Лада Калина Универсал была.
А я сегодня в машину залез, педальку сцепления пару раз нажал, тут тросик и оборвался... Трос заменил, все в порядке...
АлександрBdfyjd
Авто: ВАЗ-21099 н/п краб, ВАЗ-2108 н/п краб, НИВА, ЛУАЗ, Toyota Corolla, Toyota Ipsum/ MMC Canter
АлександрBdfyjd писал(а):порадуйте что это тросику кранты а не ...
визуально не смотрел, было уже темно
Это не тросик
задолбала, я с неи больше лежу чем с женой
кому нужно 99 94г/в, достала сил моих больше нет.
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Ставьте ВИС я раньше на девятке Начало ставил на 10 тыков хватало а на ВИС проехал 20 с лишним и никакой дерготни и поломок пружин так и продал
так что из отечественных ВИС
J_rockiN
АлександрBdfyjd писал(а):кому нужно 99 94г/в, достала сил моих больше нет.
Если кузов нормальный и продаешь не дороже 30 тыр, напиши
krokodilу, он вроде интересовался.
Maniak1987
При езде сцепа нормально работает, только трогаться вообще ужас. Ещё при 3000 оборотах начинается рев какой то непонятный, думаю подшипники а может и сцепа, хз вообще.
Подшипники когда шуметь начинают они на любых оборотах шумят? Я больше склоняюсь что в сцепе чето рычит, а так до 3000 оборотов тишина и едет нормально
У меня немножко другая проблемка. Когда не нажимаю сцепление, все ок. Когда нажимаю (хоть на холостом, хоть при включенной скорости) появляется легкое урчание (хотя еле заметное). Машине 1 год, 8000 пробега. На сервисе сказали что не заморачивайся, притрется, а я в растерянности. Конечно это не достает, но просто интересно в чем может быть причина?
