misha19484
..перебирал карб, заменил:
прокладку под крышкой,
прокладку под корпусом(текстолитовая)
прокладка и мембрана ускорительного насоса
..регулировал поплавок
при нажатии на рычаг ускорительного насоса сочится бензин из под верхней прокладки(под крышкой) в районе ускорительного насоса!
еще заметил сырость в районе текстолитовой прокладки..
вопрос! я что-то не так сделал или ремкоплект плохой??
..карбу 28 лет может корпус повело??
Бродин
misha19484
Когда снимаешь крышку,у камеры УН какой то жиклер ввернут в стену карба свеху.Я до конца его не дотянул,тоже текло .
