Сколько проводов подходит к сирене??????
Если Вы пишите про переключатель и он всегда был на красной метке, это означает, что у Вас автономная сирена. Как минимум она имеет питание и управление. В Вашем случае управление по плюсу.
Подключить такую сирену можно двумя способами. Масса само собой. А вот управляющий и питающий провод можно можно объединить, в этом случае ключик включать нельзя.
Другой способ подключить питание и управление от сигнализации.
В первом случае если сгорит выходной транзистор в сигнализации с полной металлизацией или сгорит предварительный каскад и управление включит выходной транзистор.
За 13 лет не встречал сигнализацию с сгоревшим предварительным каскадом. Когда сгорает выходной каскад обычно выбивает транзистор и сирена попросту молчит, вот это встречал регулярно, а что бы была металлизация р-п перехода не помню.
Главное как это связать с мойкой.
А теперь второй способ. поскольку сирена имеет 4 провода , то смею предположить что подключена масса, подключено питание (возможно это постоянный плюс от блока который Вы приняли за управляющий сигнал) и остаются два провода управления минусовой и плюсовой. Один из проводов как раз не используется.
У меня было несколько случаев когда прям с мойки приезжала авто на сервис с орущей сиреной, ток вот вода попадала на жгут и вызывала постоянное срабатывание сирены поскольку проводила на кузов. Была беда и с плюсовым управлением.
Если ни один из вариантов не подходит, то либо ремонт либо замена сигнализации.
А поскольку все сухо то про мойку можно было и не писать.
