talker
Появился люфт в подшипнике задней ступицы!!!
Как правильно отрегулировать?
В мурзике пишут "Окончательную запрессовку проводим гайкой при затяжке ее предписанным моментом".
Как правильно затянуть гайку ступицы без использования динамометрического ключа( нету в наличии)???
talker
Мурзика гласит:
В ступице установлен двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник, аналогичный подшипнику ступицы переднего колеса, но меньшего размера. Посадка подшипника на оси – переходная (с легкими натягом или зазором). В процессе эксплуатации подшипник не требует регулировки и пополнения смазки. Не допускается устранять возникший люфт подтяжкой гайки, подшипник следует заменить.При выпрессовке ступицы подшипник разрушается, поэтому не рекомендуется разбирать ступицу при исправном подшипнике.
Получается, что подтягивать подшипник нельзя, только замена!?!?!?!?
А в другоой мурзилке пишут:
"Рекомендации:
При увеличенном люфте в колесе расконтрите гайку ступицы и проверьте момент ее
затяжки. Если момент меньше требуемого, попробуйте затянуть гайку необходимым
моментом и законтрите ее. При отсутствии люфта подшипник сможет проработать еще
какое-то время."
Так можно попробовать подтянуть гайку или все-таки менять подшипник??????????????
x-soft
менять ибо временно и ненадежно,а затягивать ИМХО до усрачки!
Koresh.67
Только менять.
Drakon4ik76
Хто подскажет,какой съемник лучше использовать?Круглый или с лапами?Ктонить сию процедуру сам производил?
biw
Drakon4ik76
слышал такую хрень,что затягивать до упора,потом отпустить на пол гайки.Правильно ли это?Собираюсь сию процедуру на днях производить,подшипники,гайки взял,осталось съемник и выколотка,вроде так
Димон_103
т.е. сначала затянул, а потом ослабил? ИМХО бред. не до конца посаженная ступица будет люфтить, также как и незатянутый подшипник.
Naturlich
слышал такую хрень,что затягивать до упора,потом отпустить на пол гайки...
Этот рецепт для классики. Там в ступице подшипник роликовый...
Drakon4ik76
Значит,затягивать до усрачки,ясно,а еще какие-нибудь есть подводные камни?
Dron_spb
При посадке нового не давить на внутреннюю обойму. Вроде все.
uBaH
Drakon4ik76
в смысле запрессовывать старым подшипником лучше?Правильно понял?
uBaH
Drakon4ik76
Ну да, запресовывай старым
Vit59
Надо расконтрить гайку и проверить момент затяжки. Если после затяжки (19–23) (кгс•м) Люфт пропадет, поставить новую гайку затянуть и законтрить. Если нет, то менять подшипник. У меня с новья был люфт правого колеса, видно на заводе торопились и плохо затянули. Если нет динамометрического ключа можно обычным http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=189405&highlight=
leon112
Момент должен быть такой, чтобы её как раз не допустить hehe
А если серьезно, то затягивать хорошей головкой и хорошим рычагом, читай трубой 1-1,5м.
Drakon4ik76
63 хорошо сказал.Насчет трубы спасибо,дельный совет
leon112
у меня эта заветная труба всегда в гараже стоит. Не раз выручала. Good
Кот Матроскин
не срывал ничего? Smile
leon112
Кот Матроскин писал(а):
не срывал ничего?
С дури и ЙУХ можно сломать. А голова на что? Для кепки? Или чтоб в нее есть? Wink
