Schvarz
Авто: ВАЗ 21093
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста на ВАЗ 21093 при тормажении на не высокой скорости при нажатии на педаль на 15-20% (от полного хода педали) появился ощутимый стук ( не высокой частоты, пару ударов в сек.) После полной остановки и резком освобождении педали тормоза слышен ощутимый ударчик. (Обращался на несколько СТО ничего не могут определить, подшипник впорядке, люфта нет, в барабане как буд-то все в норме. Може кто сталкивался с такой проблемой. Спасибо!!!!
Budy
Авто: 099i->опять ино
выкрути болты, которые диск крепят и разгляди их торцы...если есть до блеска отшлифованные участки значит болт(-ы) начали цеплять за внутренности....
обычно такое бывает когда болты гавно или посадки в диске разбиты....
MMAGS
или литые диски стоят а болты длинные, вот они по пружине защитной троса ручника и цепляют, болты токарю на укорочение отдать нужно.
Schvarz
Авто: ВАЗ 21093
Болты смотел отшлифованных участков нет! спасибо!
MMAGS
на моём авто не видно было мест контатка с пружиной, а подстукивало при торможении, снимаешь барабан тормозной, вставляешь болт в диск и прикладываешь барабан и смотрим на какую длинну выступает резьбовая часть болта, потом плюсуем толщину ступицы- я думаю ход моей мысли я сен
Schvarz
Авто: ВАЗ 21093
