satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
Такая чепуха.. При движении стало пропадать питание поворотников, панели приборов и БК. При этом стоит открыть крышку монтажного блока и все появляется, закрыл крышку - работает, потом внезапно пропадает.
Кто что посоветует??
maksson
А че тут советовать.....ищи провод коцаный
satellitich
ищу...блин.Ьрудоемкий процесс..
Free
Авто: ВАЗ 21100 + ЛуАЗ 969М
Колодка с этим проводом находится где то в центре,и проводок кажется красного цвета,тоненький.была такая же фигня.сейчас вот опять проскакивает иногда.
Aismen
Авто: Приора
да точно такая же хрень началась.. но только после того как долбанные мастера в сервисе устанавливали мне магнитолу, и перерезали корпусом провод к приборам.. пришлось на прямую кидать тк было лень разбирать все и искать где провод перекусило.. щас вот тоже маюсь
ortodox
satellitich писал(а):Такая чепуха.. При движении стало пропадать питание поворотников, панели приборов и БК. При этом стоит открыть крышку монтажного блока и все появляется, закрыл крышку - работает, потом внезапно пропадает.
Надо снять полностью монтажный блок и проверить все разъемы на наличие подгоревших контактов, особенно мамки. Если такие есть - зачистить тонкой отверткой и слегка подогнуть вовнутрь.
Мне такая процедура помогла избавиться от периодического пропадания питания стеклоочистителя.
Было такое, вылечилось заменой монтажного блока.
satellitich
ortodox писал(а):Надо снять полностью монтажный блок и проверить все разъемы на наличие подгоревших контактов, особенно мамки. Если такие есть - зачистить тонкой отверткой и слегка подогнуть вовнутрь.
Вот это и оказалось причиной!
Всем большое спасибо!!!
