Trane
Авто: ВАЗ 2114
Вобщем такая весчь! Проблемой то даже назвать нельзя!! Заметил в последнее время что двиг на холостых работает вроде бы ровно! Никаких нареканий! Потом бац как бы небаольшие провалы пошли!!Вроде как обороты чуть чуть плавают! Потом опять норм!! Потом опять и т.д!! По приборам обороты от 720 до 840! В пределах нормы!! Что тогда я слышу такое непонятное?? Помогите советом!!
P.S. вчера ещё перепрошил мозги Bosh! И когда мне их шили сказали следующее "дмрв мертвый кажет 1.055 в состоянии покоя при норме 0.996 при верхнем допуске 1.002 "
Вот! Кто что думает!!????
Saneg16v
Авто: 2108 16в повер и 2112-tuning
ну так если тебе даже сказали,что ДМРВ мертвый! че думать то, менять одназначно!!!!!!!!!!!!!! изза него и провалы могут быть,и дергатся да и вапще...
epatazh
Авто: Управляю мечтой
ну попробуй смени ДМРВ
Trane
Авто: ВАЗ 2114
Если подумать то и до перепрошивки ДМРВ был мертвый получается! Но таких симптомов я не наблюдал!!!
Добавлено спустя 3 часа 19 минут 30 секунд:
Ещё такое преключилось!! Начали плавать обороты! Хотя РХХ чистил вчера и он блестел как новый!! В чём проблема то затаилась????
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Цитата:При вкл. "ЗАЖ" - напряжение 0,996В(в идеале),
1,016 - так-сяк, 1,035 - многовато - ДМРВ на замену!
Удачи!
J_rockiN
Trane
На динамике и расходе сказывается?
Trane
Авто: ВАЗ 2114
Динамика хорошая!! Расход великоват!!! Но вот что с оборотами мне щас делать ума не приложу??((((
Добавлено спустя 1 час 31 минуту 38 секунд:
Ну что не у кого идей нет чтоли???
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Trane писал(а): РХХ чистил вчера и он блестел как новый
Чистый- не значит, что исправный....
Trane писал(а):вчера ещё перепрошил мозги Bosh!
Прошивки разные бывают.
Trane писал(а): когда мне их шили сказали следующее "дмрв мертвый кажет 1.055 в состоянии покоя
Если ты им веришь, то меняй ДМРВ. (Правда кто перешивает с косым датчиком, по идее надо всё в норму привести для начала)
J_rockiN
Просто когда у меня умирал ДМРВ, проваливался ХХ вполть до остановки мотора, при движении сильные рывки и провалы... Потом я отключил датчик, синув разъем. Рывки и провалы пропали, пошел пережер. А когда поставил новый датчик, все пришло в норму.
Trane
Побробуй отключи его.
tomigun
Авто: Lancer
dvm99i писал(а):Правда кто перешивает с косым датчиком, по идее надо всё в норму привести для начала
Trane
Авто: ВАЗ 2114
Срочно Срочно Срочно! Утром выехал со стоянки и сразу понял что что то не то!! При отключении передачи обороты проваливваются и машина сращу глохнет!!!!! ЧТо такое то????
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
1,055в на ДМРВ еще терпимо, посмотри ДПДЗ и состояние дроссельного узла с регулятором хх. Какую прошивку поставили? Какой контроллер? Разъем после прошивки нормально застегнули? Массы все в норме?
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Я еще думаю что у тебя распредвал начинает долбится с осевом направлении и ты эти звуки списываешь на провалы.
Trane
Авто: ВАЗ 2114
Вобщем поменял РХХ обороты нормализовались!!! Дроссель чистил!! И что мне делать если распред долбиться?? И с чего это он вдруг начал долбиться то???
Вот тольео что тестил на ХХ блин все равно как будто подгазовывает самую малость!! Может быть такое из за ДМРВ??? Незнаю уже куда копать!!! Парни посмотрели у меня тоже руками разводят!!!
Последний раз редактировалось: Trane (17 Марта 2009 10:16), всего редактировалось 1 раз
dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
Trane писал(а):Вобщем поменял РХХ обороты нормализовались!!!
Ну и все, чего тебе ещё надо? Не мешай машине ездить
Денег накопишь, поменяешь ДМРВ.
Trane
Авто: ВАЗ 2114
Вобщем ситуёвина следующая! После работы выезжаю и опять начинается обороты заплавали машина начала глохнуть при отключении скорости!! Незная что делать скинул клемму с ДМРВ и все вроде практически нормализовалось! Не понятно только какй сейчас расход бенза!? И!
Вопрос по небольшрму как бы подгазовыванию остается открытым! Двиг работает как бы волнами!! Обороты не плавают!!!!!!!!!!!
dvm99i
Trane писал(а): скинул клемму с ДМРВ
Так ездить постоянно нельзя, движке не ОК.
Ты лучше поставь старую прошивку, прошивальщики тебе ПЗУ со старой прошивкой не оставили что-ли? Просто переписали?
Разберись сначала с траблом, а то много чего-то наменяно...
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Trane писал(а):Двиг работает как бы волнами!! Обороты не плавают!!!!!!!!!!!
Это как ? Двигатель работает волнами, но не плавает.. ))
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Бошь гавно
Прошивка гавно
ДМРВ = гавно
ЗЫ. ДМРВ - под замену
остальное - по желанию
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Не спеши ДМРВ менять, для начала восстанови прошивку ИМХО, если с ней было все ок.
Trane
Авто: ВАЗ 2114
Поменял ДМРВ всё пришло в норму!!! Но небольшие волны в работе двигла как мне кажется остались! Хотя хз!!! Надо ещё поездить а то сегодня некогда было слушать!!
dabad
Может клапана стоит отрегулировать?
Trane
Авто: ВАЗ 2114
Незнаю!!! Про клапана не ко мне!! Надо ехать к специалисту и лучшге перед заменой масла!!
Trane
Авто: ВАЗ 2114
Люди! Решил поднять тему вот из за чего!!
Как я ранее описывал что машинка как то непонятно работает "волнами"!! Так вот сегодня послушал,посмотрел повнимательнее! Данный глюкисчезает ну или практически исчезает при температуре двигла начиная от 80-90 градусов и выше!!!
Есть идеи у кого нибудь????
LinGG
Авто: 093i '04
у меня наоборот =) когда 90 начинается волнами
Darth
Ситх-летописец
Trane писал(а):Но небольшие волны в работе двигла как мне кажется остались! Хотя хз!!!
Я тут позавчера бенза на несте хапнул, поехал домой - началось, мистика бля ..... сегодня клемму скинул, посмотрел рхх, он как был.... короче куйня какая-то
прогрел - вроде норм, вообще клемму полезно периодически скидывать нах
