nuke.bel
Здравствуйте!
Появилась непонятная проблема.
Машина временами перестала заводится. Реле щелкает, а стартер не крутится. При этом когда вынимаешь ключ из замка зажигания начинает произвольно работать звуковой сигнал.
Если вставить ключ и сделать один оборот сигнал замолкает.
После этого если перевернуть и вставить ключ, включить и выключить зажигание, вынуть ключ, сигнал не орёт.
Что может быть? Полтергейст какой-то.
ВАЗ 21093, карбюратор.
S31
nuke.bel
Попробовать замкнуть реле стартера на прямую проволочкой или ножницами)
Сигнал срабатывает только при конкретном положении руля?
nuke.bel
S31 писал(а):
nuke.bel
В любом положении.
S31
Тада так, попробовать сначала замкнуть вместо реле стартера, если работает нормально, то выдернуть реле сигнала звукового и попробовать без него, кстати ЧЯ случаем не очень плавает, слив чистил?
nuke.bel
По капотом все чисто и сухо. Замыкал стартер на прямую, заводится отлично.
S31
nuke.bel
Просто как вариант на реле сигнала стартер и прочее + приходит в ЧЯ, если там водичка или залипло реле сигнала то может он (+) частично уходит и соотв не хватает силы замкнуть реле стартера нормально, если есть реле нормальное под рукой то я б попробовал махнуть реле стартера и попробовать. Тока перез этим без реле сигнала поэксперементируй. Если не помогает тада дальше бум думать
nuke.bel
Большое спасибо.
Постараюсь вечером попробовать.
Budy
nuke.bel писал(а):
Здравствуйте!
рулевую разбирал??? если да то переставь провода от сигнала местами, они сверху прилеплены, найдешь вообщем... и твоя бойда с оранием бибики при вынимании ключа закончится.... ROFL
по поводу незавода.... смотрим реле стартера и тяговое...если тут все пучуком на 100 % (что маловероятно.... Razz ) то разбираемся со стартером..... в твом случае мне кажется нужно просто профилактику стартеру и тяговому сделать и буде все гуд.... Good остальное при вскрытии...
nuke.bel
а почему орёт не всегда тогда?
Budy
зависит от фиксации рулевого вала???
nuke.bel
Спасибо помогло. Smile Good
