В прошедшие выходные заменил лобовое стекло на своем тазу, в связи с тем что посередине появилась трещина из-за камня. Постараюсь написать конкретику, то чего не написано в инструкции по установке.
Что понадобится:
1.Стекло 1200 руб
2.Комплект для вклейки стекла (я купил Сызранский за 440 руб), там есть сам клей, бутылочка с типа обезжиривателем, грунт.
3.Струна для срезки (вот тут лучше использовать тонкий тросик, как вариант поводковый материал самый крепкий, разрыв примерно кг на 50, поверьте мне я много чего порвал пока купил его, мега лески и мега нитки копронывые в топку сразу. Не поскупитесь возьмите 2 метра - 20 рублей купить можно в любом рыболовном магазине)
4.Шкурка, покрупнее
5.Растворитель (в комплекте какая то не серьезная бутылочка с обезжиривателем, я люблю когда все нормально очищено) - 30 руб
6. Острый нож (сделать хороший разрез в уплотнителе чтобы протолкнуть струну) ну или шило, тут на любителя.
7. Пистолет строительный для клея. Стоил 100 руб в любом строительном магазине
Ну, поехали:
1. Снимаем дворники, жабо, в салоне две декоративные боковые стоечки около стекла ( я еще отклеивал водостоки с лобового но это у кого есть)
2. Снимаем старый уплотнитель стекла
3. Проделываем дырку в старом клее, лучше сбоку, мне там было удобнее.
4. Продеваем струну и начинаем резать, эту операцию можно проделать только вдвоем. Пилить лучше с большой частотой. много усилия не надо, быстро порвете тросик. Тот кто режет в салоне, когда будете резать нижнюю часть следите за тем чтобы не запилить торпеду случайно
5. Снимаем стекло, не потеряйте удерживающие клинья снизу стекла, они вам еще пригодятся, лучше их снять заранее
6. На проеме добиваемся шкуркой более менее равномерного остатка старого клея 1-2 мм. Может это и не очень важно, зато аккуратно
7. Обезжириваем проем и стекло.
8. Грунтуем стекло и проем где нет старого клея.
9. Одеваем на стекло уплотнитель.
10. Кладем валик нового клея толщиной не менее 5 мм, на валик срезаного старого. На мой взгляд больше не меньше. Клея в тубе достаточно, у меня осталось процентов 20.
11. Берем стекло вдвоем и кладем в проем, и заначеными клинешками добиваемся равномерного положения.
12. Слегка прижимаем стекло к проему руками, никаких диких усилий, я просто добился что кое-где видно было что полез клей, там где его было побольше.
13. Смотрим что получилось, любуемся, оставляем машину в покое на 24 часа, оставив приоткрытыми окна или двери.
14. На следующий день собираем все, что снимали.
