Johann Halter
Авто: старое
комрады, есть вопрос:
каким образом БЫСТРО удалять в таблицах строки? надо из массива через строку удалить.. запарился выделять контролом по 50 строк и удалять. как нить протащить можно сразу весь массив.. там 5600 строк... а то я так до вечера буду сидеть тыкать..
133
Авто: пишихот был
Иван_aka_Gaiver
зачем контролом?обводишь и жмёшь делайт
или я чо та не понимаю
Johann Halter
Авто: старое
есть массив, в нем данные расположенны ЧЕРЕЗ строку. то ест сумма-пусто-сумма-пусто.. вот эти самые суммы надо оставить а пусто удалить... в принципе можно и ручками - но долго очень.. заипался уже.
Alexxxa
Авто: The Best or Nothing
Иван_aka_Gaiver
а если отсортировать по сумме?
Dima red
Авто: Круз хэтч
Ну можно каждой 2й строке присвоить какой-то знак, потом отсортировать с пом. автофильтра, а затем уже удалять.
Или если все ненужные строки имеют какой-то определенный общий знак(а нужные его неимеют), то можно сразу автофильтром отсортировать и удалить потом.
Dima red
Авто: Круз хэтч
Иван_aka_Gaiver писал(а):то ест сумма-пусто-сумма-пусто
Данные - фильтр - автофильтр - выделить все пустые, затем удаляй их.
Перед этим правда нужно выделить я чейки вверху таблицы.
Johann Halter
Авто: старое
Dima red
выделяются ячейки а не строки.
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Добавь столбец. Заполни его данными 1, 2, 1, 2,... отсортируй всю таблицу по этому столбцу и удали лишнее.
Alexxxa
Иван_aka_Gaiver писал(а):выделяются ячейки а не строки.
выдели всю таблицу, данные, сортировка, по столбцу(где сумма)
все заполненные уйдут наверх, пустые вниз
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
Иван_aka_Gaiver
выделяй с левой стороны по номерам... хотя если отсортировать или через автофильтр - не вижу проблем.. можно на VB скрипт написать ...
Johann Halter
Авто: старое
всем спасибо - решил... вот что значит привычка делать по формам.. мозги атрафируется...
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Я так понимаю что со Сводными таблицами мы не дружим ? Чайник блин
Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
ИМХО макросом это можно сделать в считанные сикунды
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
На кантрл нажимаешь, тынцаешь в номер каждой строчки, сколько терпения хватает, правой кнопкой - Удалить строки. Разом все исчезают.
RFT
rover
простых путей не ищем? выше все уже решили.
