avk666
Есть старое зубило, и там фиксаторы передних ремней прикручены на специальный кронштейн между сиденьями.
В современных версиях они прикручены гдето под сиденьями...
Вот собсно интересует куда именно они там прикручены?
Может у когоньть есть фотка этого дела?
Или ктоньть мож знает что надобно поменять чтоб прикрутить их на современное место (сами фиксаторы ессно тоже менять)?
volokh
салазка внутренняя (левая, правая) 2114.
вварена доп. гайка и таким же точно болтом прикручена.
на старые салазки можно прикрутить болтом и гайкой М10х1,5 (лучше перерезать из штатного длинного болта) через отверстие штатной втулки с использованием анаэробного клея.
