barmaley39
дворники не опускаются до конца, ездить совсем неудобно
za_k_on
Ну дык открути гаечку крепления, сдвинь как надо, закрути гаечку обратно. Это если сбилось их положение, что очень вероятно.
stepler21102
za_k_on
потом может работать не коректно, это что с релушкой, хотя можно попробовать, но надо запомнить в котором они сейчас положение или потом будет гемарно...
barmaley39
а когда работают, они норм ходят как положенно?
TaN
Если у дворников недоход в обе стороны - трапеция стеклоочистителя.
Скорее всего разболталась. У меня задевала жабо (поколение первое hehe). Проверить относительно легко. Нажать на поводок дворника в месте крепления к штырю (трапеции). Если шток ощутимо (на 5-10мм) ходит вперёд-назад (по ходу движения авто), то 100% в трапеции трабла.
З.Ы. Трапеции СО есть старого и нового образца. Отличаются связкой мотор-трапеция.
Соответственно невзаимозаменяемы по компонентам, но полностью идентичны по местам крепления.
neprezent
barmaley39
Начни с замены реле в ЧЯ.
Если не поможет, то скорее всего мотор. Ну а если меняешь мотор, то и трапеция наверняка уже проситься на замену.
P.S. Может быть ослабла гайка, которая соединяет трапецию и вал мотора.
