Space 59RUS
Авто: ВАЗ 21150,2004г.в.
Есть необходимость заменить правый краб(кронштейн растяжки), насколько я понял из мурзилки это можно сделать не вывешивая колеса. Так ли это или колесо лучше вывесить, что бы подвеска ненагружена была?
вообще может есть какие хитрости в этой работе? я понимаю так: открутить гайку на растяжке, открутить болты держащие краб, снять его с растяжки запомнив сколько шайб стоит, взять новый краб и собрать все это в обратном порядке
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
ХЗ я без вывешивания менял. Хитрость в том что бы поставить его назад не сорвав резьбу на площадке крепления краба
А да если будешь вывешивать, один хрен затягивать гайку краба придется на нормально стоящей машине.
Space 59RUS
т.е. единственная хитрость, не крутить со всей дури, спасибо, учту
Ух ты, земляк
kostik(tm)
Space 59RUS писал(а):не крутить со всей дури
Не то что со всей дури, усилие контролировать тоже не помешает, важно болты нормально вставить без перекоса.
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Ещё добавлю:
Перед тем как откручивать краб от площадки, лучше сначала открутить краб от сабли. Просто открутить гайку и снять шайбу.
А когда собирать,то сначала нажиулить эту гайку, а затем прикручивать краб на площадку.
Просто иногда возникают проблемы.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Проблема была в откручивании гайки растяжки. Сил не хватало одной рукой удерживать ключем растяжку (там лыски есть), а другой откручивать гайку. Освободил руку подставив под растяжку кирпич и двумя ужо осилил таки гайку. И то чуть машину не поднял
При затяжке фиксировать растяжку ключем. Иначе резина сайлент блоков будет напряжена. Ну и резьбу болтов макнуть в моторку или WD побрызгать, прежде чем завернуть.
