Zir_Q
Авто: ВАЗ-21101i снежная королева
Привет всем, помогите.
Помыли движок, затроила машина, вопрос куда копать ?
Flash_PR
Авто: Nissan Almera N15
Zir_Q писал(а):Привет всем, помогите.
Свечные колодцы посмотри...., думаю вода там. (надо продуть), ну или распределитель зажигания
maksson
Да какие там колодцы на 8-ми клапанной)))
Осмотри провода и модуль.Разъем на нем просуши и на проводах.
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Flash_PR писал(а):Свечные колодцы посмотри.
Интересно где они на ВАЗ-21101i 1,6L 8 кл
По теме МЗ, ВВ провода и самое главное чтобы в свечных наконечниках воды небыло.
Zir_Q
вроде смотрел, небыло,резко газ в пол, она захлебывается а потом набирает обороты
Iliy N
наконечники со свечей и МЗ снять продуть 5 сек.
Zir_Q
спасибо, вечером еще раз все проверю и продую, после отпишусь
maksson
Попробуй с ДМРВ еще фишку снять и проехать.Хотя там внутрь сложно воды налить.....Вообще посмотри все контакты.Чек не загорался?
Zir_Q
чек один раз заморгал, потом комп выдал ошибку, 0300 Много пропусков зажигания, но я ее стер и все больше ошибок нет,
хотя, пару раз выдал низкое бортовое напряжение сети
maksson
Ну вот о чем собственно и разговор.Троит из за системы зажигания.Неисправности-МЗ, провода, свечи.Туда и копать, ошибки оттуда растут.Низкое напряжение-возможно гену подзалили с РН, тоже померять бы желательно на АКБ напряжение.Контакты на АКБ почистить, закрутить.Клемму то хоть сбрасывали когда мыли?А то мне пока я в багажнике ключ искал баба уже шуровать начала.Я е чуть ее же керхером не убил))))
