mamba
Авто: 21074
Всем привет. Собсно я здесь новенький. Расскажите пожалуйста кто знает - люфт руля вверх\вниз примерно 2 - 3 см. Это критично?
Robinzon 54
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
mamba писал(а):люфт руля вверх\вниз
Что вы понимаете под "люфт руля"? Рулевой вал , рулевая колонка, или иные люфты?
Robinzon 54
Похоже у товарища рулевое колесо вместе с валом ходит вверх и вниз,только валы разные бывают и крепление рулевой колонки тоже,отсюда и вопрос.
mamba
Авто: 21074
ваз 2107, люфтит рулевая колонка.
GunMan
Авто: ВАЗ 2109 (до этого ВАЗ 21046)
у меня тоже такая проблема.
машин 2104.
рулевое колесо ходит верх/вниз... причём 3 см в каждую сторону без особых усилий.
куда копать?
Robinzon 54
Рулевой вал с крестовинами?
GunMan
Robinzon 54
Если снять опанелку,рулевой колонки и присмотреться то сама рама рулевой прикручена гайками со спец. шайбами это сделано для того, что-бы при ударе колонка уходила в верх в сторону торпеды.Если они немного подогнулись появляется люфт,ну и проверьте наличие трещин на креплениях ,так тачки мона выпаливать на предмет лобового удара,да шайбы эти разовые разгибать их понт корявый.
Robinzon 54
Я себе поставил пока обычные подходящие по размеру но думаю надо заменить на правильные, как ни как а пассивная безопасность что-бы головой на рулевой вал не одеться.
GunMan
Robinzon 54
mamba
Авто: 21074
