vinsent_vega
Авто: 21093i конец 2004, x15 январь 5.1, ВП, R14
Поиском не нашел такого, есть просто про бк и то все старые темы. Собственно кто как сделал, или не сделал чтоб было видно ?
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
убрал все нужные показатели на нижнюю строчку.
ЗЫ. на дорогу надо смотреть а не в бк пялится.А когда стоишь на месте то не сложно и наклониться если уж приспичит посмотреть
vinsent_vega
A кстати как показатели перевыставлять со строчки на строчку? Че то не найду
epatazh
Авто: Управляю мечтой
шкурку в руки и шлишуем
Тимыч
Авто: Suburban
ТЕВ писал(а):убрал все нужные показатели на нижнюю строчку.
+1...а что то пилить, отламывать, ну его нах
vinsent_vega писал(а):Че то не найду
инструкцию почитай...
наводишь на пункт, жмешь правую кнопку и держишь, пока не замигает. Когда замигало правой и левой кнопкой выбираешь параметр. И так со всеми!
vinsent_vega
Мне его подарили, инструкции нет, всем спасибо разберусь
Тимыч
Авто: Suburban
vinsent_vega
А вот скажите, у кого какие параметры стоят на экране при езде?
vinsent_vega
vinsent_vega
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
vinsent_vega писал(а):А вот скажите, у кого какие параметры стоят на экране при езде?
За "стоять" не отвечаю. "Стояли":
мнгновенная скорость (кмч, оттарировнная по GPS).
средний расход за поездку (л/100км)
напряжение бортсети (В)
пробег за поездку (км)
обороты двигателя (Hz)
остаток топлива в баке (л)
Это в спокойном режиме. В режиме "паранойя":
УОЗ (грд)
время впрыска (мс)
МРВ (кГ/ч)
мгновенный расход топлива (л/100км <-> л/ч)
шаг РХХ ()
tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
я дак спинку наклонил(привычка с аудюхи, полу лежа ездить)
и пробовал слегка подрезать снизу верхний козырек у БК, и на 1м пользователе обычно стоит. нравится на мгновенный расход топлива смотреть
ТЕВ
обычно стоит первый диспоей пользователя, только я оттуда напряжение акб переместил на место напряжения дк, тк его у меня нет
vinsent_vega
1й экран, я туда вывел мгновенный расход, средний расход, остаток в баке, температуру, скорость и обороты
Последний раз редактировалось: vinsent_vega (22 Марта 2009 21:01), всего редактировалось 1 раз
vinsent_vega
А может кто знает почему напряжение на дк все время 0 показывает?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
vinsent_vega писал(а):А может кто знает почему напряжение на дк все время 0 показывает
1.Его реально нет.
2.Он програмно отключён (прошивка без ДК).
Если горит чек, то обрыв провода.
vinsent_vega
Он есть, я на подъемнике смотрел. А если с него провод выключить, должен чек загореться? И еще как узнать какая прошивка стоит?
Rover_61reg
Цитата:А если с него провод выключить, должен чек загореться?
Цитата:А может кто знает почему напряжение на дк все время 0 показывает?
Значит
Цитата:2.Он програмно отключён (прошивка без ДК).
Цитата:И еще как узнать какая прошивка стоит?
Если БК не показывает тип ЭБУ и (или) тип прошивки, то наверное подручными средствами никак. Нужно спец. оборудование.
