Человек_дождя
Авто: ВАЗ2113 2006г. 79тыс.
Ехал тут вчера по КАД на скорости 110-120. В начале все было нормально, но в какойто момент понимаю, что машина у меня начинает тормозить и не едет. Выжимаю сцепление и после этого сразу заглох, т.е. куда-то пропали холостые. Я быстро со стартера завожу и еду дальше. Дальше ехал без проблем. На обратном пути у меня повторилось тоже самое(((( Не пойму, что произошло.
мехокро
Человек_дождя
Может быть... а как его проверить?
Человек_дождя
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
Да если после етого подобных глюков небыло то просто забей
Человек_дождя
Дык говарю же когда обратно ехал опять такой глюк случился.
Человек_дождя
мехокро
Попробуй его поменять. Или контакты подожми. т.е. из колодки достаешь и поджимаешь.
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
Человек_дождя писал(а):Может быть... а как его проверить?
Поставить другой каммутатор.
Я раньше, когда на карбе ездил, всегда возил с собой в запасе коммутатор, катушку, датчик холла
Человек_дождя
Нало попробовать. Сегодня заменю. Там посмотрим.
Человек_дождя
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
Видимо щас модно стало по два раза писать
Человек_дождя
Чето сервер подглючивает. С этим тоже пока не разобрался)))
Кольт
Авто: Kalina - седан 2008 г
Возможно и коммутатор, у меня такая же фишка была, катушка зажигания от массы отходила, пропадала искра, катушку снял, массу зачистил, прикрутил посильнее - вроде бы вылечилось, а сперва тоже на коммутатор греши, две штуки заменил, пока не нашел причину.
DidJ
Авто: Нива, А1
Сначала проверять все контакты. Кммутатор обычно мрёт окончательно и бесповоротно, хотя по всякому бывает. Но начать лучше именно с контактов.
Elias
Авто: 21093, карб. 1991 -> 21124, 2008, ГУР, ЭБУ M73 Euro-III
)) Топливный насос. Видать с потеплением пробочки активизируются.))
Со стоковым насосом помню намучались с подобными фишками на трассах.)
MAVRUS
Авто: Были: ВАЗ 2105 (90г.в), ВАЗ-2109 (90г.в).Сейчас:Toyota Avensis (T22) 98г.
У меня примерно такие симптомы были, когда подыхал топливный насос!! Причем проявлялось это сначала при подъемах, на мостах несколько раз так глох, вроде на газ давишь, а такое ощущение как будто сзади тебя кто-то за бампер обратно тянет
.Потом в итоге совсем не завелась!!
Человек_дождя
Elias писал(а):Со стоковым насосом помню намучались с подобными фишками на трассах.)
Я не думаю у меня бензонасос стоит "Пекар"
MAVRUS
угу!! у меня тоже кстати "Пекар" был!!
Люся
Авто: ВАЗ 2113
У меня "Пекар" сдох через 500 км
Штатный поставила тогда бензик, за 200 рэ- и нормально.
Про коммутатор- не обязательно умирает сразу. Бывает глючит.
Разъем к нему глянуть, может отходит на неровностях
Датчик хола до кучи посмотреть
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
датчик холла смори я таких несколько штук на девятке поменял - хватало на 2-3 месяца пока наконец удачный не попался...
