Ase
Авто: ВАЗ 21103
При включении ближнего света иногда происходит следующее: горят в пол накала указатели поворотов на спидометре (когда они не должны гореть вообще) и подсветка БК в этот момент тускнеет. Напряжение в эти моменты тот же БК показывает постоянное (не скачет). Коротит что ли где то? Это происходит не постоянно, но часто, т.е.иногда все o"key.
художник
Авто: ВАЗ 21113-1,5-2003г. +Соболь-99г
Проверь контакт (минус) под капотом ,который идет на свет фар .Там слева есть и справа
Ase
Авто: ВАЗ 21103
Он с кузова идет или с аккумулятора
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
Ase
Авто: ВАЗ 21103
Спасибо посмотрим. А то напрягает
ne-rad
Авто: 21043->21074->21124
такая же фигня, в первую очередь проверил и почистил массу от аккума на кузов - не помогло... правда бывает на кочке тряхнёт и все в порядке..
где находиться масса приборки? может там что отваливается???
да, еще, такие симптомы: тряханет -и приборка в полнакала, и если поворотники включены, они частить начинают... или бывает сигналка начнет подвывать... явно где-то масса.
может кто сталкивался подскажите, плз
Gloom
На форуме 24 лет
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
ne-rad
АВС
Авто: ВАЗ 21093 03г. карб.- ВАЗ 2111 04г. 1.5/8 кл.
Расскажу как было у меня. При включении габаритов, приборка горела очень тускло, стрелки уровня бенза и температуры двигла потихоньку уплывали вверх, переодически включался насос омывателя жижка таяла на глазах. Ездил так дня три задолбало нах. Нарыл в факе места крепления масс, все было разобрано и протянуто. Все собрал не тут -то было проблема осталась. Выпив с братом пиваса начали думать что-за хрень, совершенно случайно на снятой пинели приборов заметили, что без включения габаритов тускленько так горит диодик на посветку кнопки включения габаритов, (когда та самая кнопка на месте этого видно не было), кинули туда доп массу и опля все заработало нормально. Вывод одной протяжкой не обойтись необходима дополнительная хорошая масса, так что удачи.
Ase
Авто: ВАЗ 21103
Точняк у меня тоже жидкость куда то уходит, задолбался искать, а это все одна проблема оказывается. Хороший форум, рад что теперь в теме
