Alexisus
Авто: 2111 2003=>21713 2009=>21713 2013=>Largus 2017
При попытке завестись, машинка работает только при работающем стартере,обороты в районе 1000,если понажимать педаль газа то никакой реакции нет.Если на тросу дернуть то заведется и будет работать только на ХХ,обороты опять в районе 1000,включаешь скорость глохнет.
помогите советом!
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Трос привода ДЗ целый? Если подергать заслонку под капотом - тоже реакции нет?
Alexisus
трос цел.под капотом тоже реакции нет.Комп показывает от 0 до 100 открытия заслонки.
seawar
Сама заслонка подклинила? С оси слетела? ИМХО, снимай воздушный шланг - да смотри в дроссельный узел.
Alexisus
дросельный узел уже был снят и вымыт.
MMAGS
давление топлива ? сними с дмрв трубу подводящую и скинь с датчика разьём, потом думать бум
Alexisus
гофру снял,разъём скинул всё также.бензин брызжет из штуцера сильно.
MMAGS
проверяем фазы ГРМ, совпадение задающего диска- дпкв, при ВМТ ДПКВ смотрит на 20й зуб, при этом метки на маховике и РВ должны совпасть. Хотя понятие брыжжет сильно- это жесть, нужно знать сколько атм и стабильность
Alexisus
т.е.20 зуб это влево от ВМТ?
MMAGS
тоесть при установке поршня 1го цилиндра в физическое вмт, ДПКВ смотрит на 20й зуб после пропуска задающего диска
Alexisus
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
может, ДМРВ? как работает со скинутым разъемом?
Alexisus
со скинутым разъёмом от ДМРВ также только при работающем стартере и на педаль газа неикакой реакции.
