ZaSKaR
К примеру есть:
АКБ 12 В 7 А/ч
Нагрузка 295 мА
Сколько проработает это всё до сработки защиты от переразряда АКБ?
Я догадываюсь,но хотелось бы точно.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
7.000/295= ? (время полного разряда)
a.borisoff
Авто: 4х4
Если точно, то приблизительно 23 часа
rover
Ушлый вангер
21.32 час:мин до порога переразряда при непрерывной работе.
rover
Ушлый вангер
И в запасе остается 10% заряда АКБ. Каржимант, в чем был подвох?
ZaSKaR
rover писал(а):7.000/295= ? (время полного разряда)
Я так и думал,просто уточнил,и когда в первый раз считал,то насчитал 26 часов!
Вот меня и смутило,а в проекте где исходники взяты было написано:
a.borisoff писал(а):Если точно, то приблизительно 23 часа
Сейчас пересчитал,и получил чуть больше 23 часов.
Цитата:21.32 час:мин до порога переразряда при непрерывной работе.
А это как получил?
rover
Ушлый вангер
ZaSKaR
rover писал(а):7000/295/10-23,7=21.3
Это предел?
rover
Ушлый вангер
Теперь учти, что при пользовании АКБ со временем теряет свои свойства в сутки на 0,1% и вноси поправку в расчетное время, которое хочешь использовать. Т.е. сколько часов будет работать в день устройство и каждый день надо вычесть 0,1%
rover
Ушлый вангер
Помню, по старинке, для скатов рассчитывали мощность, на скате по две камеры, хватало на 15 минут примерно, так блин придрались, давайте выкладки, считали всем отделом...
ZaSKaR
rover писал(а):Помню, по старинке, для скатов рассчитывали мощность, на скате по две камеры, хватало на 15 минут примерно, так блин придрались, давайте выкладки, считали всем отделом...
Угу,тут и есть "Скат 1200" в наличии.
rover
Ушлый вангер
Karzhimant
Контакты на нем дрянные, чуть перетянешь, или из платки выломает и греется потом, или фиг провод вставишь, особенно скрутку) А вообще скат - вещь, тот же бесперебойник)
rover
Ушлый вангер
Karzhimant писал(а):rover писал(а):7000/295/10-23,7=21.3
Это предел?
Нет, у тебя остается 10% в АКБ, для нормального восстановления. Вместо цифры 10, ставь любое, это и есть проценты, допустим если туда поставить 5, то останется у тебя 5%... вроде
ZaSKaR
rover писал(а):Нет, у тебя остается 10% в АКБ, для нормального восстановления. Вместо цифры 10, ставь любое, это и есть проценты, допустим если туда поставить 5, то останется у тебя 5%... вроде
А,ясно.
Спасибо всем за помощь!
rover писал(а):А вообще скат - вещь, тот же бесперебойник)
Не сказал бы. Старые модели редко когда при номинальной нагрузки,и менее выдавали 12 Вольт.
Недавно на новом объекте сделан монтаж с новым Скатом (с прозрачной крышкой) ,ну и вот выключили у них свет надолго - защита от переразряда не сработала,АКБ в утиль!
