flash_nn
После замены торпеды (тема тут: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=202803 ) перестал работать датчик температуры воздуха в салоне. Поменял торпеду и вместе с ней блок САУО новый, с тремя крутилками.
Возможно причина и в другом, открылась такая проблема из печки всегда дует горячий воздух, исключение лишь, когда выставишь регулятор на минимум.
В чем дело ? Может под новый блок САУО идет датчик какой-нибудь нового образца, нет ?
maksson
А если датчик вообще отключить?Со старым САУО он просто начинает приблизительно температуру выставлять.Мой начал врать, я отрубил его и меня вполне устраивает.
flash_nn
Спасибо. Попробую сегодня. Заодно и проверю как новый в этом случае будет работать Smile
