FreeMen
Крышка бензобака прокручивается, резьба самой крышки норм... Что делать?
$@#Y@
Сильно не закручивать, бензин не выльется. Или ты ее снять не можешь?
FreeMen
Нет, снять могу)) Бензин то не выльется, просто прокручивается при затяжке, мож с резьбой в трубе бензобака что-то не то... Или у всех так?
$@#Y@
Да фиг с ним... Вообще у меня по достижении определенного усилия, то есть, если затягивать сильно, срабатывает механизм в крышке, раздаются щелчки и крышка прокручивается... Откручивается нормально, механизм сделан для того, чтобы сильно не закручивали... У тебя тоже есть щелчки?
Мегалодон
может крышка прокручивается?Так должно быть.
volokh
открою большущий секрет. ДААЗовские крышки бензобака с ключом и без ключа отличаются только наличием в первых замка. В остальном конструкция 1:1. У тебя сломался стопор "противоугонной" крышки - он же "ограничитель-индикатор" момента окончательного закручивания пробки "с замком". Лечится заменой пробки или её вскрытием (аккуратно, с применением силиконовой смазки, отогнуть крышку с ручки и снять ее) и стопорением механизма "ограничителя-индикатора".
FreeMen
да, именно щелчок
FreeMen
