Чем лучше искать подсос воздуха?
  • водой из шприца[ 4 ]44%
  • бензином из шприца[ 0 ]0%
  • Карбклинером[ 1 ]11%
  • ВД - 40[ 4 ]44%
Всего голосов: 9
drive1
поделитесь кто чем искал подсос воздуха.
У меня обороты плавают и детонация идёт, подозреваю подсос.
Брал карбклинер и брызгал на подошву карба, обороты подросли и стабилизировались. Я так понимаю подсос именно в этом месте?
Возможно есть какой то более действенный метод поиска места подсоса.
J_rockiN
Подсос воздуха надо проверять на холодном двиге. На горячем жидкость быстро испарится и не будет должного эффекта.
Сними карб и осмотри плоскость подожвы и состояние прокладки. Если карбклинер помог, по нужно искать именно там.
drive1
J_rockiN
спасибо! про холодный двигатель не знал.
Что ещё народ посоветуетSmile
ВОзможно что это не единственное место подсоса воздуха.
И ещё такой вопрос: а как поправить подошву карба?
1. положить на стол шкурку и гонять по шкурке карбюратор
2. На форуме писали что отстукивают как то подошву, но уже забыл где было написано про это. что там за методика?
шкурку карбюратором гонять не комильфо pst
volokh
вакуумный усилитель тормозов - мембрана внутри, клапан на передней крышке, шланг. вакуумный корректор на трамблере.
снять шланг, заглушить чем-нить и визуально.
AMAROCK
...я на горячем брызгал карбклинером на подошву...брызгал "отдуши" не жалел...обормоты выросли...при снятии карба и прикладывании штангена увидел просвет в ~1мм...
...еще брызгал на впускной коллектор...в районе 1-го цилиндра тоже обороты растут...
...на след выходные буду снимать впускной...мужики...подскажите...там прокладка сдвоенна на впуск\выпуск - придется и выпускной отворачивать для замены прокладки ?
...тосол потечет при снятии впускного ?
volokh
AMAROCK писал(а):
увидел просвет
оно
AMAROCK писал(а):
тоже обороты растут
плохо
да
AMAROCK писал(а):
.тосол потечет
да
AMAROCK
...ну и куй с ним...в выхи заморочусь ...заодно и впускной коллектор пильну влегкую так...чтоб мелкие огрехи убрать....без фанатизма...
