Mihaspb86
Ребята. Привет. Есть предположение на скорую поломку ГРМ(Треск из под пластмассового кожуха при прогреве). Вопрос. Одновременно с самим ремнем ГРМ что ещё менять? Там типа помпу и т.д. Перечислите их плиз и Если есть какие то особенности при замене всех этих деталей предупредите меня пожалуйста. Впервые буду менять. Спасибо.
Yaffet
А что за треск? Может защита по ремню трется?
А так кроме ремня ничего не меняется, правда надо визуально осмотреть все шестерни и ролик...
Особенность одна - метки на КВ и РВ
KENWOOD
треск - это ремень просто об кожух бьёт - поправь кожух
может всё же не треск а вой? , то либо ролик либо помпа
если будешь менять ремень ,то меняй и ролик и больше не лезь ни куда.
по поводу помпы - если нет перегрева системы охлаждения и помпа не подтикает - не трогай её
AMAROCK
...скидываешь кожух ГРМа...выставляешь метки маховик\распредвал... ослабляешь и скидываешь ремень...смотришь ролик (шумит\подклинивает\плохо врашается - нах его)...хватаешься за помпу и шатаешь (шатается - нах ее)...че не айс - меняешь...ремень конечно тоже можно поменять...
Найти нормальный ролик, который не будет жрать ремень - дело непростое. Поэтому по возможности оставить старый и после замены ремня посматривать, не будет ли подьедать край.
JENICH
ремень менять вместе с роликом.непокупать дешевого.
Mihaspb86
Осмотрел, ни трется об кожух. точно. НА счет меток знаю. Спасибо.
Ты прав, именно вой, а не треск, при прогреве машины только, после чего вой проходит.Перегрева нет, но вот тосольчик куда то исчезает при чем нормально так. Проверю. А вот мне говорят на работе типа с Самим ремнем менять помпу, ролик, сальник. Просто деньги на ветер? Не стоит менять так как сложно? или просто там нечему ломаться?
Если модно поподробнее. Примерно цены можешь описать на все изделия под замену?
ilja
Обычно если ремень немного слабоват то он на холодном бъет об кожух с нагревом этот треск исчезает... А зачем нормальный ролик менять вместе с ремнем? набей в него шприцем смазки и все будет ОК я раньше на девятке так делал... И ничо все было гуд Smile
DiOs
Ремень и ролик. Если помпа не стучит и не подтекает, не трогай ее. Работает нормально, значит, не надо мешать.
Валенок
Mihaspb86
Сними кожух и поезди без него.
Проверь состояние ремня, люфт помпы и натяжного ролика.
Ремень с гены скинь и послушай - может это он.
antonio969
Я всегда меняю всё сразу: ремень + ролик +помпа + шкив помпы(http://avtopasker.ru/goods/15333.htm) ремень коситься и его начинает стачивать именно из-за шкива. На 2ух машинах были такие проблемы и решались заменой шкива. Ремень+ ролик+помпа лучше брать у провереных поставщиков, чтобы не левак был. Я ставлю помпу Hepy, ремень Dayko или Bosch, ролик INA или какой сейчас стоит не помню.
мехокро
Не бюджетно как то. Я помпу поменял на ТЗАшную. Ролик Вологодский (ремень правда Бош) А сползает если. То его чуть ослабить надо. Тогда не будет сползать.
antonio969
Главное для меня надежность, а больше отдашь денег и времени потратишь когда будешь повторно менять(Скупой платит дважды). Пробовали ослаблять реммень мне не не помогло.
JENICH
ну меняется сразу ролик с ремнем! а вот цены сейчас незнаю т. к. до замены мне еще долеко,а на прошлой авто менял давно.ролик брал в красной коробке,импортный(название непомню.мне приятель из автосервиса советовал.замена каждые 50тк.на 25 подтягиваем и осматриваем ремень.
FilmFilmFilm
не знаю... может шпонка и болт вылететьSmile
у меня такое было supercool
Mihaspb86
Ребята подскажите. Сегодня глянул, оказывается нужно ещё снимать ремень генератора и шкив. Не сталкивался ни разу с этим. Нужно ли поднимать машину чтобы снять их или можно как то так подлезть?
dvm99i
Шкив-то какой? - Генератора? - не надо его снимать... Ослабляешь ремень гены, снимаешь его и всё....
dvm99i
Mihaspb86
К стати, ты можешь очень просто вычислить, что воет с помощью обычной палки. Приставляешь один её конец к ушному хрящу (прижимаешь), а второй - на корпус подшикового узла по очереди: на шпильку ролика, на корпус помпы, на корпус генератора возле шкива. Можешь даже послушать, как у тебя клапана работают, если на крышку БГЦ встанешь. Всё очень хорошо прослушивается, а если визжит, так тем более...
Mihaspb86
Ну блин. Короче. Ремень ГРМ не вытащить, имхо, если не снять ремень генератора и , вроде, шкив, называется, на котором ремень держится как раз, не со стороны генератора и с др. стороны. А как его снять я не представляю. Там все узко и ппц. Вроде говорят нужно под тачку лезть. Защиту снимать и т.д. Вот и спрашиваю.
Mihaspb86
Во ещё чего. Вопрос. Ремень ГРМ "ходит", ну типа на разных "валах", одним из которых является ролик. Сори названия не знаю. ТАк вот самый верхний вал, хз как наз-ся, он почему то как то крутит разболтано. ТАк вот он так должен или нет? люфт какой то у него.
dvm99i
Mihaspb86
Узко, но ремни обычно пролезают... Если что пробуй сдвинуть двигатель, он на подушках (расклинь чем-нибудь )...
dvm99i
Если ходив вдоль оси, не обращай внимания, у половины машин так же...
Mihaspb86
короче проблема решена. загвоздка вся была в помпе, оттуда как раз тосол то мой и утекал. на сто за 1500 поменяли мне ремень помпу ролик. дороговато, но что поделать.
