сандро
Авто: таз 21051
Вообщем решил я снять голову и высверлить болт №11 который у меня сломался. Но как известно беда не приходит одна. Стал я откручивать остальные 10 болтов и на одном из них (по середине который) скруглились грани на болте. Как быть? Болгаркой там не подобраться. Ухватиться там не чем?
брат шумы
попробуй набить на болт головку или мощный трубчатый ключ размером поменьше.если там ключ на 13,то набивай на 12
сандро
Авто: таз 21051
брат шумы
сандро писал(а):Там на 12 ключ!
ну значит ищи головку от трещетки на 11 или трубчатый ключ на 11 и молотком набивай на болт
сандро
Авто: таз 21051
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
сандро
Рекомендую приобрести простой динамометрический ключ,грани стерлись скорее всего от того,что тянули с "душой".У меня болты старого образца были,под ключ на 17 или 19,не помню точно,если такие еще остались,лучше их для замены купить.
сандро
Авто: таз 21051
Нет, как раз по ключу тянул (точнее подтягивал). Новые идут на 12!
вишневая девятка
Авто: сейчас ВАЗ-21043
Попробуй для начала газовым ключом,если подлезешь.
Лучше сразу высверлить,он не должен быть калёным,улучшеным-да,но не калёным.
Накерни стараясь по центру,и сначала тонким сверлом где-то 3-4мм.,на глубину чуть больше,чем до головки.Потом большим сверлом,потм ещё большим.Шестигранник срежется,тогда бери сверло на12-13мм,и аккуратно высверливай оставшийся наплыв,типа шайбы,направление должно остаться от тонкого сверла.Когда её просверлишь,шайба обычно закусанная остаётся на сверле,а в блоке шпилька.Её легко выкрутишь,когда голову скинешь,если резьба не закусана.
Кстати,эти новые болты на 12,немного по другому затягивать надо.И они считаются-разовые.
Прикрой ГРМ от стружки.
сандро
Авто: таз 21051
Попробую сначала головкой меньшего размера набить.
вишневая девятка
Конечно нужно попробовать с самого простого.
Но у меня не вышло.Высверливал.
Это написано много, а работы нет.Если конечно,как обычно,касяков не будет.
Robinzon 54
Будешь набивать заходные фаски на шляпе сделай легче будет.
сандро
Авто: таз 21051
Robinzon 54 писал(а):Будешь набивать заходные фаски на шляпе сделай легче будет.
Отделался малой кровью - набил головку на 11 и вывернул так.
брат шумы
сандро писал(а):Отделался малой кровью - набил головку на 11 и вывернул так
