$@#Y@
Валялись у меня два корпуса от системника... Стенки у них были сдвижные, вот по типу таких:
Дурная голова рукам покоя не дает, и решил я из корпуса одного сделать полку на стену для всякой автохимии - автошампунь, полироль, керосин, очиститель пятен и прочее... Дело не хитрое... Сначала открутил два шурупа, снял отсек для флоппи-приводов. Затем открутил еще 4 шурупа, крепящих площадку для материнки. Остался отсек для сиди-приводов, он был на заклепках. Заклепки на ура высверлил коловоротом и оторвал отсек.... Снял морду, оторвал светодиоды с проводами и две кнопки с проводами, поставил морду на место.
Дальше совсем просто - две дырки в стене сделал, и две дырки в одно из стенок - прикрутил стенку к стене, одел на нее корпус и зафиксировал их двумя винтами. Получилось отлично, почти вся автохимия туда влезла. Что еще приятного - можно одеть вторую стенку и таким образом полностью скрыть содержимое уже шкафчика...
Фоток нет - на мобиле нет фотоаппарата, а обычный я не брал с собой...
JENICH
Авто: ЕСТЬ
соседям непоказывай,ато вскроют гараж
$@#Y@
JENICH писал(а):соседям непоказывай,ато вскроют гараж
стенку вторую не стал на место ставить, видно что там пузырьки стоят...
