Sandro-63
Ваз 21099,1999 года, карб. Прикупил к нему бортовой комп "БК-21" модификация. Требуется подключить контакт к датчику скорости.
1)купил дачик скорости от пятнашки,
2)тросик и провод компа куда подсоединть знаю
Вопрос .
"+" должен подаваться постояно,или можно подвести от замка зажигания?Чтобы питание подавалось при включении зажигания?
J_rockiN
Конечно лучше от замка.
tutaev
ты инструкцию-то почитай! я думаю, что + постоянно!
epatazh
эт почему же?
а часы че? постоянно сбиваться будут?
J_rockiN
Не, я подробностей не знаю, думал, как у Мультиков... Плюс постоянный и плюс, который активирует БК...
И вообще, я имел в иду постоянный плюс от замка, не от АКБ же тянуть провод для БК. hehe
tutaev
J_rockiN писал(а):
...не от АКБ же тянуть провод для БК. hehe
ROFL
У тебя прикуриватель тоже от замка, чтоли?
rg-45
итак насчёт маршрутника всё просто,имеют два плюсовых провода как и магнитола,один питающий тянуть к АКБ,дабы напругу нормальную показывал о не на луне,второй после замка,чтоб комп точно знал что он нужен.
Sandro-63
Да, видно я неправильно сформулировал вопрос Smile
Как подключать БК знаю!
Вопрос про подключение датчика скорости.Делов том что на моей 21099 датчик не предусмотрен .Поэтому и приходится мудрить.Вот про него и спрашиваю: "+" должен быть на нем постоянно или подается при включении зажигания?
rg-45
в других случаях он не нужен
volokh
при включении зажигания. Подключить к контакту "Б" на катушке зажигания (сине-красный провод). Он же на коммутаторе, блоке ЭПХХ и, если стоит, колодка диагностики.
oblomoff
Я датчик скорости запитал от колодки диагностики, получилось ближе всего.
Sandro-63
Понял,всем спасибо
