Sergan84
Авто: Приора Хэтчбэк люкс 2008 г.в.
Всем доброго дня!
Недавно установил себе антенну на крышу фирмы ATM BTO-204. Прием стал значительно лучше (раньше стояла внутренняя активная BOSCH, которая клеится на лобовое стекло), но иногда помехи все-таки проскакивают, а так как их стало меньше, то соответственно еще больше замечаются на слух.
Вопрос заключается в том, имеются ли в продаже более длинные антенные штыри, которые можно прикрутить вместо штатного (который составляет 360 мм)? Я так понимаю, что для лучшего приема длина антенны должна быть равна четверти длины волны, что на 100 МГц равно приблизительно 75 см.
Например, подойдет ли штырь от антенны Atm RT-FIBER (750 мм) к моей?
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Remis писал(а):в ветке мызуки спроси
четкие пацанчеги радио не слушают)
Sergan84
ой... извините, не в той теме написал.... Отписался в теме музыка в автомобиле.
Remis
#МиХа#
четкие пацанчеги слушают звук двигла
Un-real
Авто: белый пятак
Remis писал(а):четкие пацанчеги слушают звук двигла
я бы сказал у чотких пацанчиков звук двигла заглушает радио
Remis
Un-real
Кстати у меня тоже АТМ внутренняя стоит,че-то она не особо хорошо ловит.Жалею,что тогда на крышу не купил
