Что влияет?
- Температура[ 13 ]46%
- Влажность[ 15 ]53%
Всего голосов: 28
Vlad B
FUZZ 2115 писал(а):Доброго всем времени!
Помогите решить вопрос, суть в следующем: имеется автомобиль, наступила весна и началась закономерность - чем теплее тем хуже динамика, становится чуть холоднее - динамика лучше. На данный момент температурная разница точно не более 10 градусов, проходящие через 0 (например -5 и +5). Что вероятнее всего влияет (не разбираясь, что виновато, просто тупо, что чаще и вероятнее всего может давать такой эффект) Опросик для статистики!
У тя с двиглом лажа стопудовая, очень похоже на ДМРВ и гнилой бензонасос который в холодную погоду качает лучше.
FUZZ 2115
Авто: А8
Vlad B писал(а):У тя с двиглом лажа стопудовая, очень похоже на ДМРВ и гнилой бензонасос который в холодную погоду качает лучше.
Не обязательно у меня, еще раз повторю если бы у меня тему бы создал в самаре.
Да и потом опять же 10 градусов и для ДМРВ (который под капотом нагревается через какое-то время до почти одинаковой температуры что в -5 что в +5) да и для насоса разве есть разница?
Vlad B
FUZZ 2115 писал(а):Не обязательно у меня, еще раз повторю если бы у меня тему бы создал в самаре.
Да и потом опять же 10 градусов и для ДМРВ (который под капотом нагревается через какое-то время до почти одинаково температуры что в -5 что в +5) да и для насоса разве есть разница?
Глюковатый ДМРВ еще и не такие вещи творит, а уж хилость бензонасоса в жаркую погоду это известная проблема.
Так же проверь РДТ на рампе.
осталось появица модеру и снести тему в профильный
FUZZ 2115
Авто: А8
rg-45 писал(а):осталось появица модеру и снести тему в профильный
FUZZ 2115
Авто: А8
У всех закончились предположения?
olg2004
Авто: планируется
ничего не влияет
ни температура
ни влажность
оба параметра относятся к пароводяной составляющей воздуха онав в процессе сгорания не участвует
olg2004
Авто: планируется
Limon
wraithik писал(а):4) йа алень
Санёг
olg2004 писал(а):wraithik
воздух - НЕ газ
olg2004
Авто: планируется
alex83i
попробуй оспорь
Санёг
olg2004 писал(а):alex83i
попробуй оспорь
для начала выслушаю твою версию
olg2004
Авто: планируется
alex83i
веросия не моя, а физики:
воздух=смесь газов+водяной пар
так вот за влажность, температуру, атмосферное давление и т.д. отвечает тока водяной пар
Санёг
согласен, но поскольку содержание пара в этой смеси порядка 1% этим можно принебречь.
olg2004
Авто: планируется
alex83i писал(а):согласен, но поскольку содержание пара в этой смеси порядка 1% этим можно принебречь.
низя ибо:
olg2004 писал(а):так вот за влажность, температуру, атмосферное давление и т.д. отвечает тока водяной пар
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Ну так на чем сошлись? Мне кажется, просто на диагностику смотаться надо, скорее всего смесь и так обедненная шла + влажный воздух её добивал настолько, что это было ощутимо, т.е. настроена она была на пределе. Проверить дроссельную заслонку и вспрыск.
На крабюраторной замечал, что по весне машина больше ревет, чем едет, теряется напор. Так и настроена она была на 7 литров на сотню, так что упор делаю на это.
Вроде бы влияние температуры должно сглаживаться при заборе воздуха (на карбе заслонка тепло-холод перед кастрюлей, на инже хз), а вот влажность - это и ВВпровода, и электроника и мозги. Так что ИМХО влажность. Я за неё
Holz
Лежандр писал(а):на инже хз
там датчики
