goracio71
Ребят, подскажите! А\м 21074, 2005 год, карбюратор, бесконтактное зажигание, двигатель 1.6, пробег - 47000. Стоял блок предохранителей старого образца. Ни с того, ни с сего стал перегоррать первый предохранитель.
Меняю - на малых оборотах - норма. Чуть дал газку - горит, зараза! Думал проблема в ЧЯ. Заменил на нового ЕВРО-типа. Поблемы с заменой были, но порылся на форумах - нашел. Проблема осталась - горит, зараза!
Может кто-то сталкивался?
phoenyx
Номинал предохранителя соответствует требованиям? Отопитель заднего стекла - вроде мощная печка. Может туда на 16 А предохранитель нужен, а ты на 8 ставишь..
goracio71
Там изначально на 8 стоял. 4 года машине - нормально было. Теперь, т.к. ЧЯ новый - 10 стоит.
phoenyx
2107
1 предохранитель - 8А - Реле обогрева.
5 предохранитель - 16А - Обогрев
№ редохранителя (см. рис. 8-1) Защищаемые цепи
1 (8А) Задние фонари (свет заднего хода). Электродвигатель отопителя. Контрольная лампа и реле обогрева заднего стекла (обмотка)
2 (8А) Электродвигатели стеклоочистителя и омывателя ветрового стекла. Электродвигатели очистителей и омывателя фар. Реле очистки ветрового стекла. Реле очистителей и
омывателя фар (контакты)
3 (8А) Резервный
4(8А) Резервный
5 (16А) Элемент обогрева заднего стекла и реле включения обогрева (контакты)
Возможно проблемы с реле или задними фонарями (электродвигателем отопителя). Если реле накоротко замкнулось вроде должен сгореть предохранитель.
S. Volk
Вскрывай полы.
Насколько помню с правой стороны.
Там проходит жгут проводов за заднюю часть авто.
Бывает, что под жумкой намокает, проводка быстро сгнивает, вот и получается коротыш.
goracio71
Менял на 20А - не помогло, на малый оборотах держит, дашь газку - перегорает.
phoenyx
Прямо так радикально.
Для начала можно запастись предохранителями и выяснить, какой конкретно прибор его сжигает, последовательно отключая потребители от цепи. Отсоединить клеммы от реле отопителя. Вставить предохранитель, посмотреть, что будет. Предохранитель не сгорел - меняй реле. Сгорел, проверяй лампы. Или вентилятор печки.
goracio71
Спасибо, так и сделаю! Только запасусь предохранителями! Smile
phoenyx
У меня в бардачке постоянно лежит комплект начатый. Внешне напоминает пачку таблеток Smile
goracio71
Короче, буду искать под ковриком. Все устройства в поряде, потом отпишусь!
