secondband
Авто: ваз 21099, 1998 г.в.
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Заглушить патрубки
secondband
Вот вот, я так и хотел выразиться, только в авто не бум бум. Можно поподробнее. И еще хотел сказать: когда включаю вентилятор печки при закрытой заслонке (фигня, которая регулирует температуру,хз как она правильно называется) у меня тосол капает из печки.
рано или поздно но радиатор менять придётся.даже летом иногда печка нужна,особенно при внезапных ливнях стёкла моментально потеют и без печки будеш стоять на обочине.
secondband писал(а):Можно поподробнее.
два патрубка проходят через моторный щит,снимаеш с крана и глушиш любым доступным способом,но помни давление в системе можетбыть больше 1ой атмосферы,самое надёжное взять трубу с внешним диаметром на 16 и тупо соединить патрубки через неё.
secondband писал(а):включаю вентилятор печки при закрытой заслонке (фигня, которая регулирует температуру,хз как она правильно называется) у меня тосол капает из печки.
непонял но отвечу;краны имеет особенность нетеч в полностью открытом состоянии.можно попробовать скинуть с него тягу и открыть до упора.погоду в салоне регулировать воздушной заслонкой.есть один минус,радиатор всегда горячий и подогревает торпеду и салон.тоже можно решить пережатием патрубка идущего с термостата к печке.
Dimorik
Авто: 2114
rg-45 писал(а):краны имеет особенность нетеч в полностью открытом состоянии.можно попробовать скинуть с него тягу и открыть до упора
+1, вчера так сделал, но сцуко заипался подлазить туда
Dimorik
я так почти год катаюсь
самому кран менять условий особо нет,сервисы чутьли не по записи,да и земноводное душит.кстати при такой схеме меньше зависит от оборотов двигателя,и намного предсказуемей регулировка.
Dimorik
Авто: 2114
у меня еще на гарантии, можно их в принципе напрячь, но боюсь зальют нах все внутри тосолом, када менять будут... да и менять Г на Г не хочется...
а ты этот злоипучий рычажок у крана зафиксировал чем нить в открытом положении? а то мне кажется от вибраций он может закрыться...
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 11189, 2018, vw T4 abl
На счет глушения патрубков.
А если вентилятор охлаждения двигателя загнется?...
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Залить герметик системы охлаждения и все дела я на девятке бывшей так делал...
Валенок
ilja писал(а):Залить герметик системы охлаждения и все дела я на девятке бывшей так делал...
Мне в свое время не помогло.
Паленки много. Осядет везде, а не только в месте течи.
Dimorik писал(а):а ты этот злоипучий рычажок у крана зафиксировал чем нить в открытом положении? а то мне кажется от вибраций он может закрыться...
нефиксировал,сам держится.
Валенок писал(а):А если вентилятор охлаждения двигателя загнется?...
думаеш рабочая печка сможет компенсировать?
а потом начинают мучительно долго отмывать систему от всякого гавна,которое там хлопьями плавает.
Валенок
rg-45 писал(а):думаеш рабочая печка сможет компенсировать?
Зависит от забортной температуры и открытых окон.
Если открыть окна и печку на полную, то до +10-ти на улице на ХХ компенсирует запросто.
secondband
Так что посоветуете? мож потратиться и поменять. Я осенью продавать машину собрался, так что вкладывать в нее не хочу совершенно. Но с этим запахом ездить тоже не резон. что делать? Мож правда герметиком?
murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
Так если надумал продавать, то герметика залей и не парься, я в свой таз лил и ни каких проблем. Заливал герметик Лавр, все работало и при этом не бежало нигде.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
бюджетно- запаять радиатор.
