Yaffet
Недавно словил такой глюк: на улице 0-+1, а приборка показывает -16. В течение получаса температура поднялась до -6 и дальше ни в какую. Субъективно машинка поехала по другому.
Заглушил (на обед), через 2 часа завел - то же самое.
На следующий день всё нормализовалось.
Что бы это могло быть?
Это влияет на поведение авто?
Yaffet
Никто ничего не подскажет?
Barsik-Punk
Приборка что показывает темп двигла или темп окружающей среды
rg-45
приборка показывает погоду под бампером слевой стороны радиатора.смотреть контакт датчика.при обрыве покажет -42 hehe
именно субьективно.ЭСУД смотрит температуру по ДТОЖ и он вкручен в термостат,с приборкой никак не связан.температура ОЖ на приборке берётся с третьего датчика вкрученного в блок под термостатом,и завязан он только сострелочным показометром.
    если особо нераздражает то катайся дальше,на двигатель никакого влияния не окажет.
Александр_(Западный Урал)
У меня недавно проявилось:
Завожу еду - нормально показывает реальную температуру воздуха
Включаю фары - скидывает градусов десять. Пример: фары выкл показывает плюс 5 включаю фары показывает минус 5..7
Выключаю фары - опять все нормально..
Привык уже...
rg-45
Александр_(Западный Урал) писал(а):
Привык уже...
копай проводку,сильно подсаживает питание датчика.
