avsh-07
ВАЗ-2114 2007 г.вып. пробег 30 тыс.
в последнее время во время езды неожиданно увеличиваются обороты до 2000. Раньше это было кратковремено, и возращались к нормальным,
теперь долго не сбавляются, практически до тех пор пока не выключишь движок...
что это может быть....
Tolik_s
Проверь разъем датчика температуры охлаждающей жидкости, если там есть вода, то удали её и ВД-шкой можно побрызгать. У самого так было недавно после мойки двигателя...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3830810#3830810
mik58
надо протянуть массы это происходит когда включается вентилятор или банально заедает РХХ
avsh-07
спасибо, попробую
а кстати, похоже,.......
вчера у нас ливень был
и после езды в это время поднялись обороты....
и еще плиз, а где этот датчик расположен,
до него долезть можно....
avsh-07
возможно
РХХ - это что?
avsh-07 писал(а):
РХХ - это что?
Ркгулятор Холостого Хода.стоит в ДУ.тросик газа крутит ДПДЗ,рядом исчё одна фигнюшка с проводками.
edlinx
ДПДЗ (датчик положения дросельной заслонки) - махни попробуй на новый (рабочий, например, с машины товарища Smile ). Можно и потестить (сопротивление померить), но IMHO лучше новый купить (около 250 рублей), в крайнем случае, если свой нормальный, запасной будет.
avsh-07
да спасибо
Tolik_s
спасибо, попробую
Датчик температуры охлаждающей жидкости находится слева от дигателя по ходу движения, между двигателем и термостатом. Разъем 2-ух контактный, смотрит вверх.
Как связана вода в этом разъеме и враньем ДПДЗ - ХЗ Smile Но всеже дело у меня было в этом
Vladimir-78
Датчик расхода воздуха или контакт на нем, если снять с него разьем как раз 2000 и будет!
avsh-07
спасибо Tolik_s
спасибо Vladimir -78
Tolik_s
avsh-07 писал(а):
спасибо Tolik_s
Ты только отпишись потом о результатах обязательно! Smile
surik93i
Скорей всего ДПДЗ протерся
а контакты на датчиках одеты в геметичные разъемы с резинками, чтоб там окислилось с 2007года - этож надо в море плавать
Grigoriy
Было у меня такое- при езде обороты до 3000 тыщ и не спадают, поменял дачик дроссельной заслонки все исчезло.
DiOs
У меня было то же самое из-за ДПДЗ. Попробуй махнуть. А лучше, чтобы методом тыка не устранять неисправности, один раз разорись на БК. Подключить его - 15 мин. с перекурами Smile Зато всегда будешь точно знать, что у тебя неисправно.
Grigoriy
DiOs +1, я сам пару месяцев назад купилвсем советую вещ очень нужная!!!!!!
Grigoriy
у всех самар по бк когда включаеш тест дроссельной заслонки она ток на 77% открывается?, думал правда так, но потом снял дроссель тросик натянул , а он на полную открывается поменял датчик такая же фигня 77% ток еще как у автора темы начали обороты подскакивать вот и назад старый датчик поставил.
avsh-07
а ксати тоже есть подозрение на трос
всем спасибо
мужики руки до машины не доходят
до отпуска один день
еще в понедельник работаю
потом займусь
работы завалили nea
surik93i
тросик на инже должен провисать иначе дрейф будет
а по поводу 77%-этож на стоячей, пробуй на ходу смотреть
Grigoriy
не у меня друг по БК смотрел а я под капотом дроссель заслонку от упора до упора и макс 77% у всех так или я один лысый
chia
Это норма.
Grigoriy
а у другого "друга" матреха и по БК у него дроссель открывается на все 100%
Grigoriy
Tolik_s
У меня открывается на 100%.
Может педаль подогнуть?
Grigoriy
так до того как выгнуть педаль дроссель ток на 50% открывался
