miha
Авто: Лучшее
Сделал я значит настоящий ремонт, поменял всю сантехнику нахрен, поставил новый унитаз с бачком в комплекте. И теперь вот в сортире у меня большая проблема: как на дальняк сходишь по настоящему, "смыть" все получается раза с третьего-четвертого.
Ответ, "поменять" унитаз, не подходит, до этого я и сам додуматься могу.
Знаю проблема известная, может есть какое простое решение?
Duche
Авто: KIA Sorento
Ведром сливать или срать поменьше
J_rockiN
Так а в чем проблема? Нехватает напора или воды мало при сливе?
Dimorik
Авто: 2114
воды чтоль не хватает? там ж регулируется кол-во воды, набираемое в бак...
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Небось китайский купил, те с риса срут как воробьи, а ты по русски навалишь как медведь...
sharabu
Авто: акцент
Смазать стенки унитаза полиролью на нанотехнологиях чтобы оно со стенок соскальзывало само
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
Возьми ершик со ступкой и все будит нормально. Дерьмо имеет свойство налипать на фаянс.На любой -и на русский и на финский. Отвечаю потому что у меня Густавсберг Нордик пошол на второй десяток.Напорище там будь здоров. Выпуск должен быть адекватен напору и не забит.Если сам подсоединял к выпускной трубе-мог и ошибиться.Там есть нюансы и лучше выпуск доверить сантехнику.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Если толчок со столиком для гуано - бумажку кидать перед дефекацией.
Если без - ХЗ.
sharabu
Авто: акцент
Dron_spb писал(а):Если без - ХЗ.
тоже кидать чтоб небрызголо
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
брызгающие толчки это воще песдес. вот в совке делали нормальные унитазы, щас сплошь одни уепанские с прямым выпуском, какой мудаг их придумал, для жидкосрущих чтоле?
miha
Авто: Лучшее
Да не в этом дело! Напор нормальный, воды достаточно. К стенкам не прилепает.
г@$но нехороший человек плавучее. Когда смываешь, образуется воронка, оно в ней крутиться, и не "уходит".
Конечно можно во время "смыва" подтолкнуть его ершиком. Но ершик потом полоскаь нужно, чтоб маленько очистить.
miha
Авто: Лучшее
Может толчок приподнять чуток? Или под ободок чего засунуть, чтоб воронка не образовывалась?
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
miha писал(а):г@$но нехороший человек плавучее. Когда смываешь, образуется воронка, оно в ней крутиться, и не "уходит".
Пенопласт прекращай жрать, будет тебе счастье
sharabu
Авто: акцент
Вм голубчик не к сантехникам а к гастроэнтэрологам надо
El Dron
Авто: 4WD
пятнично
жирного жри поменьше
svarnoi
Это пластмассовая лапша Роллтон ептыть
miha
Авто: Лучшее
Пипец, у человека проблема вселенского масштаба и ни одного путного совета.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
miha писал(а):Может толчок приподнять чуток?
Это как, он же к полу прикручен.
miha писал(а):Пипец, у человека проблема вселенского масштаба и ни одного путного совета.
Сложно так, нужно видеофайл, или на крайняк фотосессию процесса.
miha
Авто: Лучшее
svarnoi писал(а):Выпуск должен быть адекватен напору и не забит.Если сам подсоединял к выпускной трубе-мог и ошибиться.Там есть нюансы и лучше выпуск доверить сантехнику. ![supercool](images/smiles/supercool.gif)
Вот я в этом направлении тоже думаю. У меня толчок милиметров на 5 стоит ниже трубы. Точнее выпуск толчка не входит в трубу, а упирается в нее нижним краем. Сантехник соединил его через спец. резиновую манжету. Вот думаю, не в этом ли проблема.
miha
Авто: Лучшее
Mitiok писал(а):miha писал(а):Может толчок приподнять чуток?
Ну так можно прокладку вкрячить. Я и спрашиваю,будет ли от этого толк.
sharabu
Авто: акцент
miha писал(а): Я и спрашиваю,будет ли от этого толк.
должен быть ибо гравитация
Tchuba
Авто: CS:IGGA-177RUS-[LOL]
в магазине есть так называемые -пункты проверок- там надо было сначала и навалить в толчок-причем два раза, и если смыло-брать.
по теме: сам поменял такой на другой, ни увеличением воды в бачке, ни изменением формы выпуска эту хрень оказалось не победить-ипался два месяца, с ведром в том числе... это г@$но-инженеры не расчитали силу потока воды и ни сделали специальных арожинамических выемок для закруживания воды и образования водоворота который уносит "удобрения" вдаль
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
miha писал(а):Ну так можно прокладку вкрячить.
Это не согласуется с этим
miha писал(а):Сделал я значит настоящий ремонт
Унитаз должен стоять жестко на полу. Иначе рискуете оказаться среди разбитого фаянса в самый неподходящий момент.
miha писал(а):У меня толчок милиметров на 5 стоит ниже трубы. Точнее выпуск толчка не входит в трубу, а упирается в нее нижним краем. Сантехник соединил его через спец. резиновую манжету. Вот думаю, не в этом ли проблема.
Фото в студию. И попробуй сюда сходить
http://homemasters.ru/forum/
Duche
Авто: KIA Sorento
Tchuba писал(а):в магазине есть так называемые -пункты проверок- там надо было сначала и навалить в толчок-причем два раза, и если смыло-брать.
Толчок этот не на автовазе разрабатывали?
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
miha писал(а):Да не в этом дело! Напор нормальный, воды достаточно. К стенкам не прилепает.
это потому что ты поставил унитаз типа "ПлюхБум" у которго нет плоскости а типа слон сразу вниз. такие унитазы имеют два больших минуса: 1 они брызгаются по жопе, потому что кацевелка летит сразу в воду и Плюхается туда, и происходит Бум водой по жопе. 2 проблема при смывании ибо в образовавшейся воронке кацевелки крутятся по кругу и не тонут. плют у тахих унитазов только один и то не серьёзный, когда на нём сидишь то не так сильно пахнет как на унитазе с плоскостью, хотя всё равно пахнет.
