Flash05
У меня появилась такая проблема, сигналка ZX-900,машина ваз 21063,задействованы только электро замки, хвостовики дверей, капота и багажника, датчик удара, остальное не подключено ни какие блокировки не подключены, бывает ни с того ни с сего при постановке на охрану сигналка показывает что двери открыты и при открытии любой из дверей сигналка молчит, хвостовики смотрел, в порядке, провода не потерты, затем все также внезапно становится на свои места и сигналка работает нормально, был и такой глюк, при вкл. функции запирания замков при включении зажигания, при резком торможении замки отпирались и через секунду снова запирались, я затем функцию отключил, еще есть такая фишка, во время езды просто вырубается зажигание, затем через пару сек врубается, может это глюк сигналки? подскажите где нужно искать причину, может ли сигналка влиять на искру? Зарание благодарен за помощь!!!
