serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Всё до безобразия просто:
1. берется иммо с меткой (например Black Bug)
2. выбрасывается штатный замок зажигания
3. берется выключатель (кнопка) с фиксацией для вкл/выкл зажигания
4. берется кнопка без фиксации для вкл/выкл стратера.
5. из п3. и 4. делается аналог замка зажигания
Перемешиваем и получаем приблизительно то о чем нам втирает альфа-центр.
Такой замут можно делать уже лет 10.
А можно тоже самое вообще без иммо. Иммо эт для того чтоб вообще беззащитную машинку не делать.
А дальше набивай в авто хоть сигналку, хоть механику.
ZaSKaR
Толку от замка зажигания ноль это 100%! Ригель там слаб! Электрическая часть не защищена,так что кнопочки вариант,и связка легче будет,правда как на сервисе поступать?
Hans11 писал(а):4. берется кнопка без фиксации для вкл/выкл стратера.
А ещё лучше геркон и магнит,и геркон в секретное место!
Hans11
Karzhimant писал(а):А ещё лучше геркон и магнит,и геркон в секретное место!
так вместо геркона black bug
serge-singer
ребят, киньте ответы в мойфорум ,ладно?
ZaSKaR
Hans11 писал(а):так вместо геркона black bug
А есть у него возможно запускать стартёр?
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
Замок зажигания можно поменять на что-то покрепче, например Барракуду, выпускаются на множество авто.
ZaSKaR
Ржавый гвоздь писал(а):Замок зажигания можно поменять на что-то покрепче, например Барракуду, выпускаются на множество авто.
Проверено на практике - "Барракуда" хлам!
serge-singer
Hans11
Karzhimant писал(а):А есть у него возможно запускать стартёр?
нет, у него есть дистанционно управляемое реле, которое выполнено отдельно от блока упарвления, и может находится где угодно и блокировать какую угодно цепь.
ZaSKaR
Hans11 писал(а):нет, у него есть дистанционно управляемое реле, которое выполнено отдельно от блока упарвления, и может находится где угодно и блокировать какую угодно цепь.
Каким же образом оно приведёт к запуску двигателя?
Что такое Блэк-Баг я знаю,но каким образом он сособен запустить двигатель,непонимаю!
Hans11
Karzhimant писал(а):Каким же образом оно приведёт к запуску двигателя?
запуск движка кнопкой без фиксации, но разрешение подать напряжопие на стартер это от него.
А геркон чо могет запустить двигетель.
ZaSKaR
Блокировать Блэк-Багом стартёр глупо - заведут с толкача!
Им надо блокировать любую нужную цепь для работы двигателя.
Hans11
Karzhimant писал(а):Блокировать Блэк-Багом стартёр глупо - заведут с толкача!
Hans11 писал(а):может находится где угодно и блокировать какую угодно цепь.
а я о чем писал.
ZaSKaR
Hans11
Karzhimant писал(а):Hans11 писал(а):так вместо геркона black bug_____________
дык это образно.
ZaSKaR
Hans11
Karzhimant писал(а):Типа догадайтесь сами?
В принципе это может быть всё что угодно хоть геркон, хоть black bug, хоть guard, хоть aps, хоть ms. Хочешь с меткой, хочешь с брелком. Все зависит от тугости кошелька и любви к нестандартным решениям. Например, у меня на мегане тоже нет замка, а есть чип-карта и одна кнопка старт, причем заводское
и никакого колхоза
ZaSKaR
Hans11 писал(а):Например, у меня на мегане тоже нет замка, а есть чип-карта и одна кнопка старт, причем заводское Smile и никакого колхоза Smile .
И как говорят она по криптостойкости? У друга тоже Меган с такой картой,но стрёмно как то только одну её юзать.
Хотаб
Авто: Сарай
если заморочится и забубенить все это не жалея денег на ТАЗ, то для угонщиков будет очень неожиданно.
Скорее всего даже бросят машинку, потому что раз хозяин такое наворотил то дальше может быть ешо гоше
Hans11
Karzhimant писал(а):И как говорят она по криптостойкости?
Не знаю, и не заморачиваюсь.
