14mikle
Авто: ВАЗ-2115 2005г.
ВАЗ-2115.Была следующая ситуация подрезали задний уплотнитель и вытащили заднее стекло.Заводской стоял на каком то герметике незасыхающем серого цвета.Ну что поездил по сто везде заломили такую цену что решил ставить сам в мурзилке написано без всякого герметика.Но я поставил на силиконовый, как положено вставили шнур и затолкали его туда вдвоем.Село как литое .Но вот прошло два месяца ,протирая заднее стекло заметил такую штуку внутри салона вверху по левому краю уплотнитель отошел от стекла так вроде сидит нормально а с другой стороны хрен его знает как должно быть.Вопрос кто сам ставил стекла может есть какой нюанс которого неучли.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
14mikle
Никаких ньюансов всё правильно сделал, я ставил без герметика, но рамку мазал мовилем.
14mikle
а почему резинка отходит может уплотнитель говно.Прежде чем найти уплотнитель найти обьехал весь город нашел только на рынке и то мне резина неочень понравилась .Ведь у 15 нижняя часть шире с полкой.Скажи какой брал.У меня на вид какой то белесый был.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
14mikle
Может и говно, не знаю как у 15 у меня 9
передняя внизу шире, а задняя вся одинаковая, но чёрная вся! Может ты имеешь в виду тальк? Что-то типа белого порошка.
14mikle
9 у нас завались какие хочешь а вот с 15 проблема даже на ГСТО нет.Может кто знает где в Новосибе можно взять 15 уплотнитель
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Никак. Правильно установят только в настоящем армянском сервисе!
ЗЫ. Самому очень тяжело.
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083
-=Worm=- писал(а):но рамку мазал мовилем.
мовилем нельзя - он небензомаслостойкую резину разъедает (а уплотнитель из нее), уплотнитель топорщиться будет. Герметиком тож не стоит, лучше при установке шнур намочить и мылом намазать. Ставил много раз. Герметик можно потом снаружи загнать шприцом медицинским без иглы, если течь будет.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ты бы профиль заполнил
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Александдр
Ничего там не разъедает, 5 лет юзил таким макаром всё ок! Мож у тя мовиль какой палёный? Как же ты антикор-то делал тогда?
Александдр
Моральный кодекс
-=Worm=-
мовиль разный - есть и сохнущий, а есть - несохнущий. Первый как раз подойдёт. А антикор (и мовиль в том числе) я на металл обычно наношу - на резину зачем???
шутк
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Александдр
Естественно на металл, только резинка же с ним кантачит.
Александдр
Моральный кодекс
-=Worm=-
я понял, о чём ты толкуешь.
Вот только если уплотнитель уплотняет - то есть не пропускает воду, то зачем под ним антикорить? в этиз местах на самарах ржавых дырок я не встречал.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Александдр
Вот как раз наоборот, на 08-09 рамка заднего стекла самое уязвимое место для корозии, а уплотняет он чтоб вода не текла в салон.
Александдр
Моральный кодекс
-=Worm=- писал(а):на 08-09 рамка заднего стекла самое уязвимое место для корозии
разве ПОД уплотнителем? Повторяю, не встречал.
У самого была 08 1992 года - ВСЯ гнилая, в 2000 году за 300уе :-D взял - замена рамки лоб.стекла, морды до середины лонжеронов, порогов, днища под передними сиденьями, дверей, в т.ч. задней. Сам разобрал-собрал. Жестяные и покрасочные работы - 300уе. Машина-огонь! :-D Счас другой авто.
Задняя дверь гниёт внизу, над номером, кстати, дефлектор на крыше помогает этого избежать.
Я не против антикора, не подумай, наши машины надо везде где можно и нельзя обрабатывать.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Александдр писал(а):Я не против антикора, не подумай, наши машины надо везде где можно и нельзя обрабатывать.
+100!
Александдр
Моральный кодекс
-=Worm=-
СаняЖД
Авто: 099i; 1998; Я4.1; GM
Еще один тупой вопрос: Где-то на большой колдобине вылез правый верхний угол заднего стекла, вместе с уплотнителем. Наружу. ((
Обратно не вставляется. Это чё уже машинку на свалку? Ну типа кузов повело писец как... Или вставить с новой резинкой и будет стоять?
А то я так че-то расстроился..
