serge-singer
http://autoalarms.ru/viewtopic.php?t=883
кто, что думает?
отпишитесь, пожалуйста в тот топик, что указан.
Hans11
Всё до безобразия просто:
1. берется иммо с меткой (например Black Bug)
2. выбрасывается штатный замок зажигания
3. берется выключатель (кнопка) с фиксацией для вкл/выкл зажигания
4. берется кнопка без фиксации для вкл/выкл стратера.
5. из п3. и 4. делается аналог замка зажигания
Перемешиваем и получаем приблизительно то о чем нам втирает альфа-центр.
Такой замут можно делать уже лет 10.
А можно тоже самое вообще без иммо. Иммо эт для того чтоб вообще беззащитную машинку не делать.
А дальше набивай в авто хоть сигналку, хоть механику.
ZaSKaR
Толку от замка зажигания ноль это 100%! Ригель там слаб! Электрическая часть не защищена,так что кнопочки вариант,и связка легче будет,правда как на сервисе поступать?
А ещё лучше геркон и магнит,и геркон в секретное место!
Hans11
так вместо геркона black bug
serge-singer
ребят, киньте ответы в мойфорум ,ладно?
ZaSKaR
А есть у него возможно запускать стартёр? wwow
Ржавый гвоздь
Замок зажигания можно поменять на что-то покрепче, например Барракуду, выпускаются на множество авто.
ZaSKaR
Проверено на практике - "Барракуда" хлам!
serge-singer
Ребят, там новые ответы есть, не желаете, просмотреть и прокоментировать?
Hans11
нет, у него есть дистанционно управляемое реле, которое выполнено отдельно от блока упарвления, и может находится где угодно и блокировать какую угодно цепь.
ZaSKaR
Каким же образом оно приведёт к запуску двигателя?
Что такое Блэк-Баг я знаю,но каким образом он сособен запустить двигатель,непонимаю!
Hans11
запуск движка кнопкой без фиксации, но разрешение подать напряжопие на стартер это от него.
А геркон чо могет запустить двигетель.
ZaSKaR
Блокировать Блэк-Багом стартёр глупо - заведут с толкача!
Им надо блокировать любую нужную цепь для работы двигателя.
Hans11
а я о чем писал. Smile
ZaSKaR
Hans11
Hans11 писал(а):так вместо геркона black bug_____________
дык это образно.
ZaSKaR
Типа догадайтесь сами?
Hans11
В принципе это может быть всё что угодно хоть геркон, хоть black bug, хоть guard, хоть aps, хоть ms. Хочешь с меткой, хочешь с брелком. Все зависит от тугости кошелька и любви к нестандартным решениям. Например, у меня на мегане тоже нет замка, а есть чип-карта и одна кнопка старт, причем заводское Smile и никакого колхоза Smile .
ZaSKaR
И как говорят она по криптостойкости? У друга тоже Меган с такой картой,но стрёмно как то только одну её юзать.
Хотаб
если заморочится и забубенить все это не жалея денег на ТАЗ, то для угонщиков будет очень неожиданно.
Скорее всего даже бросят машинку, потому что раз хозяин такое наворотил то дальше может быть ешо гоше supercool
Hans11
Не знаю, и не заморачиваюсь.
