_tos_
Авто: 21123 2008г.в.
вобщем поменял Дут, но после установки насоса назад, заметил: с одной стороны слизаны 3и шпильки, на которые накручиваются гайки бензонасоса, вопрос в чём...
вроде бы бензин не протикает через прокладку, но всё же внапряг ездить так... мож но ли поменять эти шпильки отдельно? или бак менять придётся?
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
_tos_
1.попробуй другие гаечки,
2.если всё-таки резьба на шпильке сорвана, они вроде длинные, пробуй навентить ещё по одной гайке сверху....
_tos_
да вот в том и проблемма, навинчивал по нормальной резбе(снизу несколько шайбочек накидывал) но всё равно опять слызавает резьбу, хотя затягивал несильно. и именно на 3х шпильках.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Новую резьбу нарезать меньшего размера.
_tos_
как вариант, но вопрос: почему слизывались предыдущие?
dvm99i
_tos_ писал(а):но вопрос: почему слизывались предыдущие?
Гайки и резьба Г.............но
Поменяй поробуй гайки.
Ешё как ваиант, попробуй тисками или чем-нибудь гаечки эти чуток сжать (но не перестарайся)
_tos_
попробую, а если шпильки зименить? сложно?
dvm99i
_tos_ писал(а):а если шпильки зименить? сложно?
Можно умеючи
, но они вварены (или впаяны)
Начни с замены гаек..
