lex_s
Авто: пока еще форд фокус 2
Проблема с указателем температуры ОЖ на панели. Когда завожу машину (движок холодный), стрелка часто-часто прыгает туда-сюда, а затем замирает на температуре примерно 100С, хотя двигатель еще не прогрет. Это датчик ОЖ менять надо, с которого и идет информация для отображения темп-ры, или какой-то другой?
tomigun
Авто: Lancer
контакт для начала проверь
olegg_177
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в., HL52
А у меня часто бывае так: т-ра под 100, включается карлосон, а стрелка на 90. Потом может до 100 прыгнуть и обратно на 90. Потеплеет, буду датчик менять.
lex_s
контакт обжимал пассатижами, такая же беда
olegg_177
tomigun
Авто: Lancer
можешь выкрутить датчик, поиском поищи таблицу где какой температуре соответствует сопротивление датчика, и замерь
MiJGun
Авто: ваз 21083==>21102==>Priora 2170
olegg_177
у меня стрелка иногда как шальная прыгала, промыл систему охлаждения, подёргал провода и забыл об этой проблеме )))
-=Worm=-
Авто: 211440-26
lex_s писал(а):Это датчик ОЖ менять надо, с которого и идет информация для отображения темп-ры, или какой-то другой?
одноконтактный датчик, вкручивается горизонтально, зелёный провод.
lex_s
этот датчик не участвует в управлении двиглом? то бишь при его поломке вентилятор включаться будет? я его пока не слышал, езжу мало и то с музыкой... Двигатель 2111.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
lex_s писал(а):этот датчик не участвует в управлении двиглом?
Нет, только для показометра на приборке. Вентилятор включается по команде с ЭБУ от отдельного датчика.
tomigun
Авто: Lancer
который идет на приборку как ты говоришь не участвует, вкл будет
rg-45
tomigun
Авто: Lancer
чот не пойму что я не так сказал
rg-45
tomigun
извини,чуток непонял что,где,зачем.
tomigun
Авто: Lancer
да ничего, типа попал под горячую руку?
Слава 03
Авто: ВАЗ 2109
у меня так воопще еле еле до первой шкалы долезет и все а двигло горячее. менять датчик
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Махни ДТОЖ, который идёт на приборку, копейки стоит.
Alёsha
Авто: ВАЗ 21083i / 1500 / 2002г
У меня карлсон включается когда стрелка к красной зоне подбирается, и тосол из бачка фонтаном льётся. ЧЁ ДЕЛАТЬ??? Датчик менять, или провода смотреть?
tomigun
Авто: Lancer
rg-45
Alёsha писал(а): Датчик менять, или провода смотреть?
вплоть до замены головы.авто,симптомы,историю болезни в студию.
Alёsha
ВАЗ 21093i / 1500 / 2002г. до сегодняшнего дня всё было нормуль, сегодня стоял возле работы, двигатель работает, смотрю пар из под капота пошёл, на температуру на панели смотрю, стрелка в красную зону заходит, а карлсон не крутит, хотел уже двигатель глушить но в последний момент карлсон зажужжал и температура начала падать. Карлсон затих температура в норме, двигло заглушил второй раз не пробывал, решил узнать чё к чему.
Alёsha
извиняюсь!!! машинка
tomigun
Авто: Lancer
датчик на термосе проверь, и контакт
Alёsha
tomigun
Авто: Lancer
ты же на глаз не определишь работает он или нет
