Garrison
Авто: 2104 --> 21723-люкс -->IX35
Интересует вопрос затрат электроэнергии и создания помех радиосвязи.
Когда включена (потребляет ток, излучает что-то) активная антенна: Постоянно? При включенном зажигании? При включенном радио? Питание подается через отдельный тумблер?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
При включении радио, появляется напряжение на проводе питания антенны. Обычно это провод синего цвета. Раньше, на старых моделях питание было 5 вольт, теперь 12.
На некоторых моделях питание может появляться сразу, после поворота ключа. Поэтому когда магнитола включена по "правильному" (оба конца на АКБ мимо ключа), питание есть всегда на ней
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
в принципе Ровер все написал.
Все зависит от подключения антены. По уму питание антенны подлючают к выходу мафона. Соответственно, при включении балалайки подается питание на антенну.
Lednik
ж0сткая резина
idd писал(а):По уму питание антенны подлючают к
специальному проводу и тогда антенна работает только в режиме "радио"
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
Lednik писал(а):idd писал(а):По уму питание антенны подлючают к
не всегда. на старых мафонах антенное питание в качестве ремоута для усилка выступает. так что питание подается на антенну всегда, когда включена магнитола
Garrison
