serrodjja_603_
беда такая-когда когда едешь машина дергаеться и не разгоняться и пытается глохнуть и только когда нажимаешь газ в пол она начинала ехать и на холостых работает нормально! не знаю перепробывал всё что можно! в итоге ниче не помогло! Может подскажете что можно ещё попробывать сделать!
rg-45
вот с этого места поподробней Smile ато несколько расплывчато.
serrodjja_603_
карб вроде разбирал смотрел там норм,катушка,свечи новые
allisandr
ускорительный насос смотри, слоник может засрался
ALEX_69
serrodjja_603_
Желательно-бы Smile .
Это может быть в смысле что ничего не потерялось Smile .
По симптомам похоже на недоконца забитый ТЖ 1 камеры, придётся вытащить его на свет божий и прочистить, можно и не вытаскивать, проволочкой около 0,7-0,8 на месте проширнуть, но на глубине тяжеловато нащупать отверстие. И в любом случае шприцом откачивать бензин из канала, соединяющего камеры поплавковые, вытягивая оттуда тот мусор который затыкает жиклёр, в шприце сразу будет виден "улов", раз 20 откачать, для контроля.
Тоже возможно, но при газе впол даже одна забитая ветвь провальчик даёт заметный.
serrodjja_603_
Проширни и писалки заодно проволочкой, и из шприца в обратном направлении промой, перевернув вверх ногами, иначе клапан обратный не даст тебе этого сделать.
