LeChifer
Авто: ВАЗ-21102, Bosch 1.5.4
Сегодня померял сопротивление форсунок, получилось 30 ом, 2 по 20 ом и одна 24 ома. в мурзилке написано что должно быть 14 ом. подскажите их надо менять? в том цилиндре где сопротивление форсунки 30 ом свеча чище чем в остальных, подсоса воздуха нет, проверял
Виктор-Вишня
а в чем изначальная проблема-то?!
я бы, например-если все в порядке-даже думать бы не стал о том, чтоб сопротивления замерять какие-то там....
В чем причина проверки?
