Александр7
Авто: 21093i
НЕТ ИСКРЫ НА ВАЗ 21093I КОНТРОЛЕРТ М1.5.4NBKB ZYDFHM 5.1.1. ПОМЕНЯЛ 2 МОДУЛЯ ЗАЖИГАНИЯ ДАТЧИК КОЛЕН ВАЛА ИСКРЫ ОПЯТЬ НЕТ ПОДСКАЖИТЕ КУДА ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ.
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
проверь ВВ провода и свечи. еще провод от ДПКВ просмотри, бывает в нем причина.
может с ЭБУ что нибудь приключилось, больше там за искру отвечать не чему.
Через диагностику искру дает?
Александр7
Авто: 21093i
ШТАТ
Александр7 писал(а):А ЭБУ ЭТО ЧТО ТАКОЕ.
ЭБУ, ЭСУД- это контроллер. Найдите сканер или БК с функцией проверки зажигания- плазмер или ионизатор или сушка свечей, он и коды ошибок покажет и систему проверит. Для начала просто поменяйте колодки на релюшках возле контроллера- одна из них называется главное реле, иногда не контачит.
Александр7
Авто: 21093i
dk-34
Авто: Dartz Prombron
А я бы сначала проверил ремень ГРМ...
Александр7
Авто: 21093i
всем спасибо проблема была в штекере который подходит к модулю зажигания.
ШТАТ
Александр7 писал(а):всем спасибо проблема была в штекере который подходит к модулю зажигания.
Залить WD-40 !!!!
