menen45
Подскажите пожалуйста у меня на карбюраторной ВАЗ 2110 с автоматическим подсосом при запуске холодного двигателя очень низкие обороты, двигатель чуть ли не глохнет а потом по мере нагрева обороты постепенно повышаются и при полном прогреве доходят до 1000 и с этой точки никуда, пока двигатель не остынет. Что это может быть??? Я уже разбирал карбюратор и мыл его! началось всё это после замены электромагнитного клапана до этого у меня плавали обороты от 400 до 1000 только когда двигатель прогревался до 70 градусов! Теперь обороты держит хорошо, зато пока двигатель не прогреется обороты очень низкие если не подгазовывать то машина глохнет! И при прогреве двигателя до 90 градусов если заглушить машину потом очень трудно завести, заводится только при полностью выжитой педали газа! Подскажите пожалуйста что это может быть, в чём причина! за раннее огромное спасибо!!! nea cry
Lliver
Отрегулируй пусковое устройство, в факе про карбы описано.
Covax
Пусковое устройство не работает у тебя. Сними кострюлю с карба, заведи на холодную и посмотри, что происходит с воздушной заслонкой. По хорошему сначала она должна быть чуть приоткрыта и дальше плавно открываться по мере прогрева.
