Kulagin
Два дня подряд с 2114 происходит следующее: стоит она во дворе, в какой-то момент загорается лампочка салонного света (как будто дверь открыли), соответственно тут же срабатывает сигналка. И так по несколько раз подряд. Когда сигналка заканчивает цикл завываний, то машина так и стоит с горящей лампочкой в салоне. Что это может быть?
m_dmitriy
Авто: ВАЗ 211540
сначала концевики дверные надо поменять... все сразу...
m_dmitriy писал(а):сначала концевики дверные надо поменять... все сразу...
концевик срабатывает на замыкание при открытии двери.и смысл их менять есть когда сигналка несрабатывает.
косяк скорей в перетеревшейся изоляции,либо в косорукости установщиков сигналки.
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
При установке недорогих сигналок без обратной связи иногда установщики концевик багажника цепляют на концевики дверей. Посмотри на всякий случай.
msng
Авто: гранта
Ржавый гвоздь писал(а):установщики концевик багажника цепляют на концевики дверей
тоже так установили, при движении панель индикации пиликала, потом заметил что плафон освещения салона горит... долго искал че за фигня пока не разобрался с кнопкой в багажнике....
msng писал(а):долго искал че за фигня пока не разобрался с кнопкой в багажнике....
уменя просто срабатывала периодически и безсистемно,выкинул штатную подсветку .
salyak
Авто: 21150 2006г. 1,5 8v eibach -30 желтые железки, suzuki sx4 4x4 венгр
а может под ногами водителя оттаял жгут с проводом концевика,на котором повреждена изоляция... и хреначит водика на массу. но вроде недолжен свет тогда загореться.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Kulagin писал(а):то машина так и стоит с горящей лампочкой в салоне.
Может в плафоне дело? От него и срабатывает сигналка.
Или на концевиках дверей окись от попавшей воды.
m_dmitriy
Авто: ВАЗ 211540
rg-45 писал(а):m_dmitriy писал(а):сначала концевики дверные надо поменять... все сразу...
вообще-то да...
у меня такое было из-за плохо проложенного сигнальщиками провода к кнопке багажника, возле заднего сиденья перетерся...
поменяли провод - все стало ОК
