Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Сегодня занялся инсталяцией стаба приоровского ( 20 мм) + " йайца" от SS-20 ну и подушки стаба от оных. В процессе инсталла выявлено, что правая сторона немного завалена ( иными словами колесо расположено немного ближе двери) , ессно правое йайцо встало в сильном напряге. Сразу вспомнил, что не так давно словил правым колесом нехилую ямку ( огромное "спасибо" Новгородским дорожникам) , думаю, что треуголку согнуть очень сложно ( практически нереально) - деформировался сайлентблок в передней балке....соответственно и кастор ушёл. Отсюда опять муки выбора - или поменять резинки на стоковой балке или заменить балку на ТМ-овскую - где стоят "ромашки"? Может стоковая балка ( резинки в ней) не держит нагрузку от треуголок?
Ваши мнения господа?
Project
Авто: ВАЗ 21101 1,6i, 2005, "капри", Бош М 7.9.7, БК COMFORT X 11
Ганс писал(а):Сегодня занялся инсталяцией стаба приоровского ( 20 мм) + " йайца" от SS-20 ну и подушки стаба от оных. В процессе инсталла выявлено, что правая сторона немного завалена ( иными словами колесо расположено немного ближе двери) , ессно правое йайцо встало в сильном напряге. Сразу вспомнил, что не так давно словил правым колесом нехилую ямку ( огромное "спасибо" Новгородским дорожникам) , думаю, что треуголку согнуть очень сложно ( практически нереально) - деформировался сайлентблок в передней балке....соответственно и кастор ушёл. Отсюда опять муки выбора - или поменять резинки на стоковой балке или заменить балку на ТМ-овскую - где стоят "ромашки"? Может стоковая балка ( резинки в ней) не держит нагрузку от треуголок?
Меняй балку
Ганс
Т.е. просто резинки в стоковой балке ( сайленты) - менять смысла нет?
Project
Ганс писал(а):Т.е. просто резинки в стоковой балке ( сайленты) - менять смысла нет?
При хорошем ударе могла и балка деформироваться, я б наверно поперечину поменял
А так можно конечно купить сайленты из полиуретана и на них заменить попробовать
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
А где ты яйца СС20 для приоровского стаба нашел? Или ты в 10-х резинку расточил?
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
а что такое передняя балка? извините за офтоп если что..
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
mofo писал(а):а что такое передняя балка? извините за офтоп если что..
Покури устройство 2110
Project
Кстати СС 20 начали делать "яйца" на стаб от приоры, у них на сайте в последних новостях
Ганс, я думаю, использовал 10
Ганс
Kiseloff писал(а):Ганс писал(а):Сегодня занялся инсталяцией стаба приоровского ( 20 мм) + " йайца" от SS-20
Десятые впихнул при помощи мыльного раствора и матерных слов.
Kiseloff
Ганс писал(а):Kiseloff писал(а):Ганс писал(а):Сегодня занялся инсталяцией стаба приоровского ( 20 мм) + " йайца" от SS-20
блин как ты их впихнуть то умудрился
Ганс
Kiseloff писал(а):Ганс писал(а):Kiseloff писал(а):Ганс писал(а):Сегодня занялся инсталяцией стаба приоровского ( 20 мм) + " йайца" от SS-20
вначале ручонками потом надел накидной ключ и молоточком по ключику. Так же напяливал подушки стаба. А вот все это хозяйство пропихивать над глушаком запарился
