sanich_
Авто: ВАЗ 2110
Сейчас стопаки на ваз 2110, причем оба не горят.
Хочу прозвонить все месте, померять напряжение.
Собственно вопрос, когда они должны загораться:
1.при включенном зажигании и нажатой педали тормоза
2.При вклченном двигателе и нажатой педали тормоза
Или есть способ временно подключить их напрямую без педали тормоза?
И еще, какой предохранитель отвечает за стоп сигнал?
Заранее, благодарен.
Виктор-Вишня
Авто: Тигуаша с АКПП(конторский)+пиканта
Стопакам пох на заведенный двиг или не заведенный-они всегда гореть должны-как и аварийка!
clona-net
Авто: 2114
тут нужен второй человек либо кирпич который кладется на педаль тормоза =)
стопаки врубаются при нажатом тормозе, остальные красные огонечки ето габариты при вклю ченном ближне или дальнем светом.
предохранители есть но хз где они там на щитке, посмори по иероглифам на щитке, разберешся, у мя была такая трабла, шлейф н стопаках отощел от сырости, пошевели по зырь, дальше лезь в предохранители. если сними все ок, возможно лампы или проводка
sanich_
Авто: ВАЗ 2110
Да на щитке согласно иероглифам нифига не понятно, какой именно от стопарей
Последний раз редактировалось: sanich_ (11 Апреля 2009 13:16), всего редактировалось 1 раз
clona-net
Авто: 2114
ненаю, посомри на шитке, и проверь на целостность все , херли делать.
Eddard Stark
sanich_
Предохранитель этот - F17
sanich_
Авто: ВАЗ 2110
Eddard Stark писал(а):sanich_
А если этот предохранитель полетел, что то то еще кроме стопаков может не работать?
Eddard Stark
Вот что на нем висит
Лампа освещения салона
Лампа индивидуальной подсветки
Лампа подсветки выключателя зажигания
Лампы стоп-сигнала
Часы (или маршрутный компьютер)
sanich_
Авто: ВАЗ 2110
Eddard Stark писал(а):Вот что на нем висит
Лампы стоп-сигнала
Все, кроме стопаков работает, значит предохранитель живой
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
возможно накрылась кнопка(лягушка)стоит 50р.
возьми любой ключ и нажми на педаль и плошмя вставь между педалью и стопором.
sanich_
Авто: ВАЗ 2110
alexandro70 писал(а):возможно накрылась кнопка(лягушка)стоит 50р.
А где эта лягушка? Как ее проверить?
alexandro70
она на педали стоит..вернее на ограничителе...
sanich_
Авто: ВАЗ 2110
alexandro70 писал(а):она на педали стоит..вернее на ограничителе...
Добраться до нее из салона или из моторного отсека?
alexandro70
конечно в салоне...ты нажимаешь педаль тормоза и замыкаешь тем самым цепь(стопы загораются)..
volokh
clona-net писал(а):тут нужен второй человек либо кирпич который кладется на педаль тормоза =)
достаточно подъехать задом к чистой блестящей машине...
stepler21102
Авто: Ваз 21102
volokh
я прокачивал тормаза при помощи стойки от капота, хм ее можно использовать и чтобы стопари проверять)
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
sanich_
На этой лягушке есть пластиковая гайка, нажимаешь одной рукой педаль - другой отворачиваешь гайку, педаль перестает доставать до кнопки и лампы стопов горят, ищи скока влезет
Полазай в багажнике - там на плафонах не контакт, лампы тоже могут в патронах не контачить
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
На предыдущей машине (пятнашке) запарился искать почему стопаки не работают... Оказалось контакты в ЧЯ погорели! Выкусывал их и новые имплантировал.
Алексей@
Авто: сервис
olbr писал(а):На этой лягушке есть пластиковая гайка, нажимаешь одной рукой педаль - другой отворачиваешь гайку, педаль перестает доставать до кнопки и лампы стопов горят, ищи скока влезет
Как вариант. Можно провода снять и перемычку поставить. Посмотри разъем. Расположен примерно у задней полки где крепится петля багажника. Не горят только стопы или задняя передача тоже? Посмотри внимательней.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
из опыта:
педаль идеально "подпирается" строительным уровнем 60 см
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
а бк матерится при нажатии педали тормоза?
Mr_Orion
Авто: TOYOTA Celica T230
Спрошу здесь. Давно интересовал такой вопрос БСК орет, если в габаритах лампа подохла, а на стопак тоге ругацца должен?
Алексей@
Авто: сервис
Конечно должен, как только на тормоз нажмешь.
Mr_Orion
Алексей@ писал(а):Конечно должен, как только на тормоз нажмешь.
Пасиб, вот када на иномашинку пересаживацца бду - этой штуки не будет хватать... удобно все-таки, и омывашку не роворонишь и без стопарей и габаритов не уедешь. Особо актуально про габариты, задние габариты частенько гаснут - шееры к ним говенно на автотазе сделали... лето будет бум переделывать
Алексей@
Авто: сервис
Mr_Orion писал(а):на иномашинку пересаживацца бду - этой штуки не будет хватать
Я на приору пересел, без этой штуки с одним стопом неделю ездил, пока на работе не подсказали, а ты говоришь ино...
