Дендик-2115i
Авто: 2115i-2111.Bosch.7.9.7.жемчуг
Всем привет!ну вот пошол я сегодня таблетку поменять на гене поменял,завел все ок! И чета делать нех.я,решил проверить загорится чек? есле я колодучку с какоко ни буть дачика выдерну,выдернул с (дмрв)и чек у меня не загорелся,и тут я призадумался почему?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Дендик-2115i
Неа все нармально когда клучик поворачиваю,лампочки все горят и чек тоже,как завелась чек гаснет.
Дендик-2115i
Ну парни выручайте!что все ка карбюратарах летаете?
rg-45
Дендик-2115i
rg-45
Дендик-2115i писал(а):Нет.
дастиш фантастиш
а на остальное реагирует?
Дендик-2115i
Прововал дачик положение д,заслонки,тоже молчит чек.
rg-45
Budy
Авто: 099i->опять ино
эбу чует что его на понт берут....
автор...рассказал бы по подробней...когда колодки сдирал...когда завелся или перед заводом...что изменилось в поведении движка...
а то например с заглушеным движком можно сколько хочешь колодки драть...эбу и не вякнет...
Дендик-2115i
Завел,выдернул дмрв,все работает чек не горит.заглушил опять завел чек не горит.
Budy
а движок реагирует на твои опыты???
хх меняется???
с отключенным ДПДЗ пробовал прокатиться???
зы: БК есть??
Дендик-2115i
Когда вынул колодку с дпдз ,то движок дрыгнул малек,я гозанул было заметно не так бысто збрасывает газ.чек тагже не горел.подключил колодку обратно.
Дендик-2115i
Budy
Дендик-2115i
rg-45
интересно ,а на скидывание ДТОЖ как отреагирует,иль ДПКВ откинуть,тоже работать будет?
Дендик-2115i
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
Была такая тема на инжекторной семерке, тоже не реагировала лампа "джеки чан" на отбрасывание датчиков, но компом ошибки диагностировались и пропадали сразу же после подключения датчика на место. ХЗ, мож автоТАЗ чего в прошивках мудрить начал.
Budy
если завести движок и скинуть разъем дмрв то хх должен до 1500 подняться....имеет место быть???
Engineer09
Budy писал(а):если завести движок и скинуть разъем дмрв то хх должен до 1500 подняться....имеет место быть???
на семерке не было, вообще практически ни чего не менялось
Дендик-2115i
Нет хх не подымался при отк дмрв
Vodila
Авто: Volvo V70II
На Митсубиси тож самое.Опрос датчиков идёт перед заводкой.Потом контролирует только.Ошибки выводит на сканер.Ездил так с убитым генератором.А чек молчал сцуко.
idd
мож там с задержкой какой чек загорается. Выдернуть датчик и прокатиться минут 10.
Дендик-2115i
