Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
В общем, прикупил сегодня 3-х уровневый регулятор напряжения...при попытке установки выяснил, что сама плашка регулятора рассчитана на карбовый гену
Вопрос: что делать и возможна ли некая подгонка под мой инжевый генер?
Boriskin
Авто: Лексус
нада было покупать под инжехтарный.....меняй
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
переделка - плохо
замена - хорошо
Антон_NSK
Авто: 2003г. 21150 "Амулет" > 2008г. 211540 "Млечка" > 2010г. 217030 "Снежка"
Sashkins
Внимательно надо было смотреть при покупке, выход только один, менять (конечно регулятор)
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Этот регулятор под все генераторы подходит?
ТЕВ
Skorpion писал(а):Этот регулятор под все генераторы подходит?
нет конечно, все зависит от конструкции щеткодержателя. На карберный свой, на инж свой
LinGG
Авто: 093i '04
где можно посмотреть картинки данных девайсов. а то у меня как раз напряжение в бортсети 13 вольт... видимо регулятору ппц..
LinGG
Авто: 093i '04
опередил
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
А кто-нибудь наложенным платежом заказывал оттудова?
Цена прикольная 184.10, интересно скока будет за доставку.
Я как-то мастеркитовский набор заказывал за 450 р, взяли около 100, плюс почта 20.
Если и тут так - надо брать
Для инжевых
Тимыч
Авто: Suburban
Rover_61reg писал(а):прикольная 184.10,
а в магазине 245...доставка будет рублей 30 ))) может чуть дороже))
Rover_61reg
Тимыч писал(а):может чуть дороже
В Ростовскую област? - сомневаюсь
Sashkins
Я так понимаю, что эти два провода, идущие от самого корпуса 3-х уровнего РН подходят напрямую к щеткам, в отличие от штатного РН, где пристутствует "таблетка".Так почему бы не взять и впаять провода к штатному РН
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Sashkins писал(а):Так почему бы не взять и впаять провода к штатному РН
Я так и сделал, взял дохлую таблетку отрезал ейные ноги-выводы от щеток, а контакты щеток вывел наружу.
Sashkins
Во во...щас займусь, благо паяльник есть и руки
я наизусть адрес этого сайта выучил
есть большая тема по трёхуровневым и торнам,там РЕНА выкладывал кучу примудростей,со схемами и фото.
ia19
Купил тоже не ту модификацию .
Тоже перепаял щетки от старого регулятора.
Уже год езжу без проблем.
Кстати всю зиму катаюсь на режиме максимум так как аккумулятор
кальцевый любит повышенное напряжение.
Удачи!
ia19 писал(а):кальцевый любит повышенное напряжение.
Цитата: Необходимо ли для зарядки Blue и Silver Dynamic специальное зарядное устройство?
Нет. Аккумуляторы Varta можно заряжать обычными зарядными устройствами. Специальные зарядные устройства с ограничением напряжения заряда необходимы для кальциевых АКБ предыдущего поколения.
http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=38&L=18 и нислова о повышеном или пониженом или ищё какихто ухищрениях.
ia19
Правильно ему не обязательно повышенное напряжение зарядки.
Но 14.7 Вольта зарядки для него не проблема. У него это окей.
Rover_61reg
Пришло подтверждение на заказ.
Я уже и не надеялся, что товарищи работают с физ. лицами.
Извинились, мол праздники.
Жду дальнейшего развития событий.
_OM
А никто в типа Авто 49 этих РН не встречал?
В авто -электро ДИАЛ возле Южного порта были.(не рынок, а магазин в доме недалеко)
Rover_61reg
Цитата:а в магазине 245...доставка будет рублей 30 ))) может чуть дороже))
Пришёл счёт.
16 руб упаковка (коробка)
120 доставка, ну и собственно сам девайс.
Итого: 320,10 руб
Почта наверное ещё своё возьмёт.
Форма оплаты - предоплата.
Отошлют, когда деньги получат.
Если кому интересно.
зы: на рынке дома и в ларьках спрашивал, тока руками разводят и плечами пожимают (и вслед наверное у виска крутят).
_OM
_OM писал(а): Авто 49 этих РН не встречал
я там брал.
